Страница 281 из 462 ПерваяПервая ... 181231271278279280281282283284291331381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 4620
Тема: Простой трансформаторный БП 13,8В/20А
  1. #2801
    Я вот никогда не понимал, зачем рассчитывать то, что рассчитывать не надо, т.к. по схеме и так понятно, что где?
    По-этому не все могут быть конструкторами....в основном- "инженеры".
  2. #2802
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    вот реальная схема ...,вопрос:
    Реакция на моё нахальство?
    Или есть необходимость? Тогда прошу "локализовать проблему", тк работа большая.
    как выше написал коллега,
    сначала делает расчет и только затем воплощает "в металл",
    Ну вот, сразу "коллега"....
    Не ожидал я что такой вброс получится...
    По юности - да , романтики было больше. Теперь сплошная скучная бухгалтерия, а не творчество. % туда, % сюда, везде тесно...
  3. #2803
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я бы не задавал вопрос
    это как ? написать в личку?
    так как работа большая.
    если большая, тогда не смею настаивать (думал есть готовый калькулятор)
    за ответ спасибо
  4. #2804
    1.можно ли рассчитать карту напряжений данного устройства на холостом ходу?
    2.можно ли рассчитать карту напряжений данного устройства при постоянной нагрузке допустим 10 ампер?
    Конечно!
    Этого БП, я так понял, в наличии нет.
    2 этапа:
    1. Параметры транса придется принять приблизительно (например, как у ТПП). Получим вилку напряжений на С фильтра при разных нагрузках и отклонениях сети.
    2. Далее можно определить мощность на рег.транзисторе в худшем случае. Можно и напряжения подписать...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Локализовать проблему ...это как ? написать в личку?
    за ответ спасибо
    Понял.
    Нет. "Локализовать проблему" - просто поточнее - какая проблема с БП, чтоб лишнего не считать...
    Нет. Готового нет. А симулятор, конечно, есть.
    Последний раз редактировалось mmom; 08.11.2019 в 11:20.
  5. #2805
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    есть,вышедшие из строя родные заменил на 2N3055H Чешского производства.
  6. #2806
    есть,
    Ну тогда другое дело! Интересует - не превышаются ли параметры транзисторов по мощности?
    Номинальный вых.ток - 10А ?
  7. #2807
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а можно и обратную задачу?
    скажем, нагрузить TX/RX на 100 ватт нагрузку,замерить напряжения и сделать перерасчет исходя из разницы "на прием" на "передачу"?
    сделаем паузу, посмотрю что получается при 100 ваттах и 50 ом активном ?
  8. #2808
    В предположении, что транс 370 ВА имеет Uкз=6%, модель.
    Эфф.ток 20 А во вторичке достигается при токе нагрузки выпрямителя 12 А.
    Напряжения выпрямителя при 12А и при 0.1А (150 Ом на выходе).
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вот проверка при самых крайних условиях:
    1. Сеть 220В+10%, нагрузка 0.1А
    2. Сеть 220В-10%, нагрузка 12 А. Напряжение на С пределе, на транзисторе остается около 1 В.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	323650   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	323651   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-3.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 08.11.2019 в 12:04.
  9. #2809
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Шутить изволите?
    18 Ампер получаецца однако. Но из за чуйства самосохранности дотягиваем до 20...25 АмпЭров.
  10. #2810
    Если у Вас будет возможность измерить Uкз транса, получим более точные значения.
    Вторичка замыкается прямо на А-метр, первичка включается через ЛАТР в сеть. Напряжение ЛАТРа аккуратно поднимается до достижения 20А во вторичке.
    Вых.напряжение ЛАТРа и будет искомое Uкз, ожидаемая величина 6...8% (т.е., 13..18 В)
    сделаем паузу, ?
    И я появлюсь через неделю.
    В радиовещании пик-фактор 13 дБ. А какая компрессия тут применяется?
  1. Блок питания трансивера: 20А или 25А
    от Юный радиолюбитель в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 10:08
  2. Простой трансформаторный БП 13,8В/20А (2)
    от Serg в разделе Источники питания
    Ответов: 1577
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 18:02
  3. Посоветуйте простой трансформаторный БП 24в 15А
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 13:34
  4. ЗУ/БП 14.4В 20А
    от SacreD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 07:26
