sharp, посмотрел, схемотехника понравилась.
Жаль на аглицком. Не силён, а машинный перевод читать не хочется. Если не затруднит, то поясните, правильно ли я понял, что в данном случае ток КЗ будет равен максимальному току нагрузки, то есть в данном случае около 10 А?
П. С. Кстати, для любителей устанавливать на выходе стабилизатора много тысяч микрофарадные ёмкости.
Посмотрите, какая ёмкость стоит на выходе правильно рассчитанного быстродействующего стабилизатора.
Евгений240, у меняне скачивается. Какая там емкость?
100 мкФ.
Спасибо от UT1LW
Спасибо от UT1LW
Очень спорный вопрос!
У меня в авто стационарно установлен эл.конденсатор 4Ф.независимо подаю питание от внутреннего генератора/аккумулятора или внешнего блока питания на стоянке при питании от внешнего эл.генератора и работой полной мощностью 100ватт из салона.
Если на стоянке,работа вне авто, то подключен на выход Тр.блока питания АКБ 90А/час. Отлично работает система.
Добавлено через 35 минут(ы):
Домашнее фото,буквально сейчас.
Diamond GSV3000, эл.конденсатор на вых.клеммах 230000мкФ/25в.Отлично все работает.
Последний раз редактировалось R6LCF; 23.11.2019 в 19:29.
В тексте статьи ничего особенного об этом не написано. Попробую объяснить, как работает ограничитель тока.Наверно многим будет полезно. Наверно и многие повторят, чертеж платы есть, полчаса в Layout-e и готово.
У меня почти все БП в домашней лаборатории, разработанные и построенные мной в периоде 1981-83г на uA723, работают до сих пор.
Ограничитель тока нагрузки здесь с функцией "foldback". Нарисовал примерный эквивалент схемы. Фиолетовые циферки, это номера ножек МС uA723 в DIP-14 корпусе. Ток короткого замыкания будет равен Iкз=Ube(Qcl)/R7, но здесь особенность в том, что на базе порогового транзистора Qcl подано закрывающее напряжение с делителя R11+R12/R13. Транзистор Qcl начинает открываться, когда напряжение на датчике тока R7 превысит сумму порогового напряжения базы транзистора и напряжения на R11_12 и соответственно Iср=[Ube(Qcl)+ U(R11_12)]/R7. В этот момент выходное напряжение начинает уменьшаться, что приведет к уменьшению закрывающего напряжения на резисторах R11_12 и т.д. При достаточно низком сопротивлении нагрузки, когда напряжение на делителе будет пренебрежительно малым в сравнении с напряжением на датчике тока, установившийся ток будет определяться только формулой Iкз=Ube(Qcl)/R7. На диаграмме симулятора видно, что для нашего примера ограничение начинается при 15А, а ток КЗ равен 12А. Как недостаток схемы "foldback" можно отметить, что мощность рассеивания на датчике тока больше, чем при обычном ограничителе тока.
Последний раз редактировалось sharp; 23.11.2019 в 21:34.
