Диодный мост 100А QL100A 100A 1000V с радиатором
https://pks1.ru/tovary/product/view/143/61743
Характеристики серии диодных мостов QL
https://asenergi.com/catalog/diodnye-mosty/ql.html
Это крохи.
Смотрите.
Этот блок питания был срочно изготовлен для питания SunSDR2Pro.с параметрами 4.5-5.0А 15.0в. На микросхеме LT1083CP.
Емкость конд.после моста где то 47000 мкФ ,набраны из 4700мкФ ,Тр.от зарядника шурупроверта Бош ,два в паралель ,что бы не превышать высоту согласно размера корпуса.На малом ,светлом охладителе хорошо видно установленный мост.Понятно что при естественной конвекции все это грелось в корпусе,а при принудительной вентиляции все работало успешно. Но это не отменяет моего негативного отношения к данному мосту!
Спасибо от EW7SR
100W выходной это где-то 200 потребляемой ? 15A " 13.8V. Приняв Ufd = 1.1, имеем 33W на паре диодов (на самом деле больше, поскольку это не постоянный ток, а мост, работающий на емкостной фильтр при синусоидальном входном). До полтинника не дотянет, но явно больше 25. А 25 это реально много. Тут и диоды Шоттки не сильно улучшат картину.
Внутри блока тепло, и циркуляция плохая, значит можно принять, что работает только одна сторона пластины - внешняя, т.е. 11.5х8.5=100 см2
"+125С"- не обращайте внимания, это лабораторные условия. Кристалл не должен греться выше +150С, а лучше - +120С.
Пусть погода +30С, пусть пластина +100С (грубо, да и по тех.безопасности не положено). dt=70C. Т.е. на мосту можно рассеивать 8...10 Вт.
А в этом бп мощность на мосту раз в 10 больше при 20 А на выходе. Если у Вас получится сфотографировать импульсы тока, посчитаем точнее.
ПС. А можно купить радиатор с тепловым не более 1К/Вт и поставить. Думаю, будет норма.
Смазка под модуль - КПТ-8, можно Литол, но, заменить его при первой возможности.
Последний раз редактировалось mmom; 15.01.2020 в 11:48.
Нагрев определяется типом перехода и протекающим током. Радикальной разницы между "китайскими" и "японскими" нет, физика одна и та же в любой стране мира. Но если в подделке кристалл не связан с теплоотводом, то он попросту разрушается, хотя температура корпуса может оставаться в рамках допустимого.
Да. Совершенно верно.
В даташит есть граф. прямого падения от тока. По нему видно, что у диода пороговое 0.7В, а последовательное около 30 мОм. Так и вношу в модель.
Получаю 15 Вт на диоде и 60 Вт рассеиваемая модулем.
Если бы это были такие уж подделки, они бы за доли секунды отказали....А то работают при диком перегреве, и не один месяц до замены...
Ну, подделки тоже бывают разные. На фото по моей ссылке какой-то мелкий хлам, тупо залитый эпоксидкой. Там результат вполне предсказуем. А в общем случае - надо и пилить, и измерять (вольтамперную характеристику, динамическое сопротивление, емкость перехода).
Но 15W на диоде это обычно все ж не 60W на модуле - с трудом представляю ТАКОЕ применение модуля. Обычно работают два из четырех.
