Без контекста конкретной рассеиваемой мощности, тепловое сопротивление ниочём.
Вот картинка из даташита диодов, ссылку на которые давал в #3694
Куда смотреть, показано красной стрелкой. В обсуждаемом FP корпусе 2 диода. График дан для одного диода, значит умножаем ток на 2. Из графика следует, что способность выпрямлять ток в 30А на корпус сохраняется до температуры радиатора 110 градусов. Далее, так как диоды в мосте работают по очереди, то мост собранный из 30А диодов будет держать 50А при температуре радиатора 110 градусов. Так как в обсуждаемом БП ток до 25А, то допустимая температура радиатора будет 130 градусов . Но судя по сообщениям, тут в основном адекватные люди, соответственно поставят такой радиатор, чтобы он грелся не выше 100 градусов, иначе можно совсем обжечься . А если радиатор нагревается всего лишь до 100 градусов или меньше, то какая нафиг разница между изолированным и не изолированным корпусом в плане теплового режима?
