Oleg 9, а что вы скажете про такие мосты: https://aliexpress.ru/item/400060102...00003756219420
Ну, например, по поводу их надёжности?
Приходилось ли вам иметь дело с подобными штуковинами?
Отличные мосты, я себе аналогичный поставил в GSV-3000. Это для промышленного применения и сделаны на совесть. Из плюсов - не нужно изолировать от корпуса. На работе использовал отечкственные аналоги ( давно ээто было ), за всёё время ни один не вышел из строя. При нагрузке 20 Ампер тупо крепились на железяку 20 на 20 см толщиной 1,5 мм при входном 220 Вольт. На 100 Ампер сажал на радиатор. Вещь.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...hlight=gsv3000
Последний раз редактировалось ua3rmb; 27.02.2023 в 18:51.
Спасибо от eu1af
С такими мостами дела не имел, но точно можно сказать, что в них обычные диоды, не шоттки. Соответственно рассеиваемая мощность и размеры радиатора для них будут в несколько раз больше. Возможно не все прочухали что именно предлагается по ссылке, которую я дал в #4397. А там в итоге десять 150 амперных диодов Шоттки по 2 доллара за штуку! Для сравнения, в чипдипе один диод Шоттки на 120 ампер стоит примерно 100 баксов! Как говорится, комментарии излишни )
Спасибо от eu1af
Смысла в этих Шоттки нет никакого, частоты не те и обратное напряжение тоже. Прошу не визжать, убедительно.
Oleg 9, касательно этого моста:
Vfm - это подразумевается падение на одном диоде или на двух?
Спасибо от eu1af
В моей конструкции блока питания стоит мост VBE 60-06 A
