Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Схема генератора шума
    СЛАВЯНСК
    235
    UT7IA
    Коллеги! Несколько лет назад собрал антенноскоп по схеме UA3SAC из Радиодизайн номер1 1993год.Толлько в мосту использовал один резистор без переменного конденсатора,из какого-то другого журнала Радиодизайн , там ещё описание как пользоваться было.Не могу найти-ПОМОГИТЕ!!!! Мост нужен только для настройки коаксиальных линий.
    Может быть это:
ID:	173310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173316   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мост нужен только для настройки коаксиальных линий."
    - тогда с помощью этого инструмента можно померить кабель и определить : сопротивление, затухание, место повреждения или его длину.
    TDR - time-domain reflectometer :
    70_013.pdf
    71_023.pdf
    http://en.wikipedia.org/wiki/Time-domain_reflectometer
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%...EB%E8%ED%E8%E9
    • Тип файла: pdf 70_013.pdf (918.3 Кб, Просмотров: 545)
    • Тип файла: pdf 71_023.pdf (434.3 Кб, Просмотров: 308)
    СЛАВЯНСК
    235
    UT7IA
    Не не то! Схема- обычный генератор шума на стабилитроне + усилитель на двух транзюках.Дальше на трасформатор на колечке в три провода , на одну обмотку сигнал.Другие две обмотки с общей точки на приёмник , с одного вывода переменный резистор на корпус.На другой настраиваемый кабель.Крутим ручку приёмника и по минимуму шума исчем резонанз. Где-то так.
    Да забыл,а то порвёте как Тузик грелку, резистор нужно при настройке кабеля вывести в крайнее положение( в какое?) .
    Вот ссылочка, сам ей заинтересовался http://ra4a.narod.ru/portal/shummost1.htm
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,792
    UR4UA
  7. #7
    СЛАВЯНСК
    235
    UT7IA
    Коллеги смотрите первый пост! Мост без переменного и пистоянного конденсатора! Только резистор! GOOGLLE И у меня есть! Где-то в Радиодизайн в первых номарах.
  8. #8
    СЛАВЯНСК
    235
    UT7IA
    СПАСИБО ВСЕМ! ВСЁ НАШЁЛ. ТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТА!73! ps. ГДЕ НАШЕЛ НЕ СПРАШИВАЙТЕ НЕ ПОВЕРИТЕ!
  9. #9
    UT7IA,а выложить находку...?
    Хатуль мадан.
  1. Схема СВЧ-генератора
    от Sssandr в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.01.2017, 17:30
  2. Схема генератора Г4-151
    от Constantin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 08:25
  3. Схема НЧ генератора Г3-33
    от Tube. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 12:45
  4. Схема эталонного генератора
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 13:16
  5. Схема генератора Г3-20
    от YuVV в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:00
