Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 131
Тема: ДЭМШ-1А
    Kiev
    439
    UT2UF
    ДЭМШ-1А
    День добрый Коллеги! Кто-нибудь экспериментровал с подключением ДЭМШ-1А к 890-му? Подскажите варианты включения, усилитель дополнительный нужен или нет?
    С ув. Олег.
    Угольный микрофон "НО" будет еще лучше! Честно,- не пробовал. Интереснее и полезнее занятия есть. Вы свой 890й на борт БЕ12 берете??
    SAR-EMERCOMM Аватар для LY3QN-Jurijus
    Клайпеда, Литва
    3,731
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Мне кажется ничего ему не нужно. Достаточно чувствительный микрофон, использовался в гарнитуре вместе с "Кудрявером" (UW3DI). Похоже что Юра Гагарин и другие космонавты его использовали в гермошлемах. Для радиолюбителя главное закрыть внешние отверстия от мешающих источников звука. Я тоже так сделал в 1998-ом - заклеил внешние дырки.
    LY3QN-Jurijus, не, тут самое зерно: ДЭМШ дифференциальный. Внешний шум должен попадать с обеих сторон, тогда он подавляется. Для РЛ эта штука нафиг не нужна. Звук от МУ путем коррекции можно получить ЛЮБОЙ! Этот микрофон нужен в кабине шумного самолета, в трюме корабля рядом с механизмами, в цеху и т.д. У него приличная нелинейщина. особенно на слабых звуках ( сигнал "зажат" снизу) - узнается моментально в эфире. В 70-80 годы, когда ничерта не было - ладно, но сейчас??? Странно.....
    UK
    655
    2E0GCG, M6GBE
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Угольный микрофон
    http://www.telephone-ua.com/%D0%9C%D...8-1%D0%B0.html
    Описание и применение
    ДЭМШ-1А микрофон электромагнитный дифференциальный малогабаритный шумостойкий предназначен для работы в аппаратуре связи, в том числе в условиях тропического климата. Малые габариты и надежность ДЭМШ-1А завоевали особую популярность и уважение как у производителей оборудования связи, так и у простых радиолюбителей. Микрофонный капсуль ДЭМШ-1А незаменим в аппаратуре связи и звукоусиления.
    Технические характеристики
    • Номинальный диапазон частот, Гц 200-4000
    • Парафоническая чувствительность микрофона на частоте 1000 Гц при работе его на активное сопротивление нагрузки 600 Ом в пределах, мВ/Па 0,4-1,25
    • Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом 400-1000
    • Габаритные размеры, мм 23x30х10,8
    • Масса, г 14
    Производитель Россия
    Kiev
    439
    UT2UF
    Берется на природу, берег моря, там есть отличная горка, можно антенну поставить, но там постоянный ветер, палатки не будет, вот я и подумал о ДЭМШ-е. Читал, что его на 817-м используют qrp-шники.
    Если ДЭМШ совсем уж прошлый век, то посоветуйте современную альтернативу.
    С ув. Олег.
    Последний раз редактировалось ut2uf; 26.05.2014 в 17:49.
  7. Спасибо от R6CW_Alex
  8. #7
    г.Таганрог
    5,065
    Совершенно точно.Заклеивать ничего нельзя,но звук как бы помягче сказать,из 60годов из фильмов о космосе. Никакой.Есть у меня и такой ДЭМШ-1А ,от нечего делать экспериментировал,пр очитав статью.Ни одного разу не применил.Не те времена.Сейчас есть современные ,фирменные шумостойкие в гарнитурах.Отличный звук.Сам на природе такую гарнитуру применяю. Ну как то так!
  9. #8
    Kiev
    439
    UT2UF
    Владимир, спасибо за ответ. А какую вы применяете гарнитуру?
    С ув. Олег.
  10. #9
    г.Таганрог
    5,065
    Доработанный Sennheiser(наушники и подключение).Микрофо н без изменений.Гиперкарди оида,дифференциальны й,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173697 3-5см от рта.
  11. #10
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,782
    ДЭМШ-1А очень хорошо работает в TS-430; нужно ёмкость подгонять- от 3нФ до 6,8нФ.
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 16:28
