Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Оптимальное входное сопротивление смесителя
    Оренбург
    573
    Какое?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Совпадающее с источником сигнала.
  3. Спасибо от Adagumer, long
  4. #3
    А какое будет сопротивление кольцевого диодного смесителя,если в него включены два подстроечных балансировочных резистора по 100 ом.Нужно для расчета RC ВЧ-фазовращателя.Диоды - 2Д503Б
    ...короче,надо пробовать!
  5. #4
    Запорожье
    1,751
    US5QEJ
    Кольцо из диодов – это ещё не смеситель. Это только ключ смесителя. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post797179
  6. Спасибо от Декабрист
  7. #5
    Тогда вопрос конкретней:какое оптимальное сопротивление должно стоять в простейшем RC фазовр. с таким смесителем?
  8. #6
    Neu-Schwaben
    26
    Лампочка
    Не оказывающее на него (фазовращатель) воздействие. Относительно источника такие соображения:
    Закоротка держит напряжение какой в нее не качай ток - "0". Значит источник "держащий напряжение" - закоротка.
    Разрыв держит ток какое к нему не приложи напряжение - "0". Значит источник "держащий ток" - разрыв.
    Чем больше сопротивление нагрузки - тем незаметнее.
    Питать разрывом, нагружать на разрыв.
    Диодные кольца не очень удачный выбор для простого произвольного RC-фазовращателя - малое сопротивление открытого диода. Но не факт - хорошо поразмыслив можно рассчитать.
  1. Входное сопротивление УМ на ГУ-81м, общие сетки
    от rc7kbx в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 04:42
  2. Входное сопротивление LC контура (ДПФ).
    от UR7RA в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 09:00
  3. Входное сопротивление диполя
    от nordamater в разделе Антенны
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:31
  4. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  5. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
