С калиброванным генератором шума надо уметь работать. Да и где его найти? На мой вкус лучше качественный ГСС с нормированным уровнем.
Либо вы никогда чувствительность не измеряли. NWT будет свистеть мимо аттенюатора. Здесь не каждый ГСС подойдет.
Для измерения мощности и КСВН к NWT необходимо прикрутить направленный ответвитель. Где его взять? Самопальный со всеми вытекающими погрешностями? Необходим именнно проходной измеритель мощности и КСВН и соответственно нагрузка.
Совершенно согласен.
Абсолютно верно. Всякие NWT не являются калиброванными приборами, да и мимо кассы свистеть будут.
И далеко не каждый даже серьёзный заводской ГСС подойдёт, когда надо измерять чувствительность в районе 0,1-0,2мкВ.
Самопальщина здесь не прокатит.
Если выбирать именно бюджетные варианты, то таковыми и будут списанные промышленные заводские приборы. Правда, потолок бюджетности у каждого свой.
Серьёзный генератор шума - это отнюдь не бюджетный вариант.
Последний раз редактировалось LY1SD; 07.06.2014 в 10:05.
А вот не свисит. При правильном конструкивном исполнении как NWT - металлический или обклееный изнутри фольгой корпус, так и приставок. И аттенюатора, и КСВ-приставки и прочих. Точность калибровки 10% предостатоно и получить их запросто. Зато гробы со штампиком поверки в 60-х годах давно выкинуты или подарены любителям загромоздиться моральными трупами размером с холодильник.
Последний раз редактировалось RN6LKU; 07.06.2014 в 10:19.
Да, вот только аттенюатор качественный сделать сложнее всего остального... Если у Вас есть фрезерный станок и куча времени, можно и лучше, чем в Г4-102 конструкцию сделать, но стоит ли... Проще всё-же старенький Г4-102 или 107 купить, они не столь громоздкие и дорогие, для проверке чувствительности СИ-БИ-шек вполне подойдут, Г4-107 предпочтительнее, у него есть ЧМ. Есть ещё Г4-116 из бюджетных генераторов с ЧМ.
Вы правильно сказали "металлический или обклееный изнутри фольгой корпус, так и приставок. И аттенюатора, и КСВ-приставки и прочих.
Добавлю - наличие проходных конденсаторов на все что выходит наружу. но это отдельная тема. Для человека впервые повторяющего прибор ошибки конструкции неизбежны. Даже готовый покупной не гарантирует этих параметров, так как не предназначен для измерения чувствительности.
В своё время проверял аттенюаторы Г4-102 на установке Д1-14, проблем с просачиванием не было. Другое дело, что сама установка Д1-14 хорошо экранирована, а при измерениях с открытой платой, паразитный сигнал может просачиваться. При измерении чувствительности нормально экранированного приёмники, соединённого с генератором коаксиальным кабелем погрешность измерения соответствует паспортной.
Фиксированный аттенюатор на диапазон до нескольких сотен МГц сделать действительно не сложно, а вот переключаемый намного сложнее по причине механики. При измерениях не будете же вы на каждый децибел следующий аттенюатор присоединять.
