Попалось в инете, без текста, так что это ? на первую лампу и УНЧ и опорный генератор (X4), тогда какую роль играет X1 -?
Последний раз редактировалось 4L1G; 31.05.2014 в 17:22.
Георгий, включение резонатора Х1 с частотой, равной частоте опорного генератора, в нагрузку DSB модулятора - самый простой способ
подавления несущей до -30ДБ. Такое включение резонатора практиковалось даже в ламповых конструкциях ламповых "SSB ексайтеров" шестидесятых для лучшего подавления несущей. Гептодная половинка лампы и есть тот самый модулятор, это
не микрофонный усилитель, катушка - слишком низкое реактивное сопротивление для НЧ в аноде лампы.
Спасибо от 4L1G
Добрый вечер Геннадий Григорьевич, значить X1=X4, а на сетку гептода подается сигнал от микрофонного усилителя?
А что это за вход?
Последний раз редактировалось 4L1G; 31.05.2014 в 19:08.
Батоно Георгий, там написано "VFO input", переводится примерно так - "вход гетеродина".
И по логике схемы, там далее идет балансный смеситель на триодах V2 и V3.
Спасибо от 4L1G
Да, ели нашел ссылку, как видно схема 1954 года, как и говорил Геннадий Григорьевич.
Да Батоно Дмитрий, уже все ясно...
https://www.flickr.com/photos/rabina...n/photostream/
Спасибо от RU9CA
Нет земли в точке соединения цепей катодов смесителя. Не нарисован ещё один подстроечник в фильтре, нужен блокировочный конденсатор с анода кварцевого генератора на "землю", необходимо предусмотреть подстройку частоты "опорника" или кварца в аноде гептода, поскольку они работают на разных частотах. И ещё ляпы... Или эта схема "из головы" и никогда не работала, или нарисована по памяти.
Последний раз редактировалось CADET; 31.05.2014 в 23:03.
Спасибо от 4L1G
Схема действительно не без недостатков, здесь просто изложена идея, но в начале шестидесятых ленинградец Игорь Николаевич Жученко UA1CC приблизительно по такой схеме собрал свой "эксайтер" и успешно на нем работал! Даже выезжал с ним в среднеазиатские республики, представляя их на SSB. Микрофонный усилитель уже был выполнен на транзисторах и, насколько помню, качество сигнала было вполне приличное.
Устранить ошибки, и обязательно будет работать.
Есть у меня экспериментальная вот такая схема: (литература -золотой фонд №394)
Последний раз редактировалось 4L1G; 01.06.2014 в 10:51.
