Страница 299 из 299 ПерваяПервая ... 199249289296297298299
Показано с 2,981 по 2,983 из 2983
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #2981
    VassiL, тут поднимался уже пару раз вопрос защиты входов.
    Т.к. схем нет, приходится "клещами" добывать инфо.
    Расскажите, пожалуйста, какими элементами защищены ВЧ входные цепи всех сунсдр2 и моноблоков, от статики и превышения допустимых уровней напряжения?
    Трансиверы MB1 и SunSDR2 Pro имеют антенные коммутаторы, которые при выключении питания замыкают антенные реле на землю. Рядом с каждым антенным разъемом установлен 2 кОм 2Вт резистор на корпус - требуется для разряда медленно накапливающейся статики. По каждой линии RX трансиверов установлены газовые разрядники на напряжение 75В - призван защищать от попаданий молний и высоковольтных разрядов напряжением более 75 Вольт. Берет на себя весь удар и выгорает до тла, АЦП остается при этом живым. Перед каждым УВЧ стоят скоростные TVS диоды, защищающие вход от перенапряжения. Перед АЦП стоят защитные диоды, защищающие от превышения напряжения на входе.
    Из практики, в 90-95% всех случаев эти защиты помогают. В оставшихся 5-10% случаев защита не помогает и сгорает вместе с защищаемым узлом. К примеру, на коллективках при больших уровнях сигналов, как правило включен АТТ, он довольно часто работает в качестве предохранителя и сгорает при подаче на вход мощности выше 1-2 Вт.
    Т.е. наличие защиты не является панацеей. Мы постоянно работаем над ее улучшением, но иногда ремонтировать цепи приемника таки приходится. За пару лет один или два раза пришлось заменять АЦП в МВ1. В SS2 за 6 лет меняли АЦП раз десять, при гораздо большем количестве юзеров SS2.
    73!
    Василий
  2. Спасибо от R7MU, Serg, UA4NE
  3. #2982
    Сегодня вышла новая версия программы ExpertSDR2 1.2.0 RC3 для трансиверов МВ1/SS2/SS2PRO/SS2QRP, приемников ColibriDDC/ColibriNANO. Выпущены Windows и Linux версии.
    Программу для МВ1 трансивера скачать можно тут.
    Информация о версии в этом файле.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от RJ7M
  5. #2983
    Василий, от попадания молний шины в руку испаряются и деревья двух метровые в щепки разлетаются. У меня товарищ на телецентре работает, там на вышке дыры от молний как после обстрела, не вводите народ в заблуждение, от молний нет спасения. От статики и мелких разрядов есть.
    Как на фотке (фото не мое) у меня был случай, внутренний контакт просто испарился вместе со средней жилой кабеля. От аппарата просто ничего не осталось, уголь.
    Последний раз редактировалось RN3GP; Вчера в 19:58.
  6. Спасибо от UA4NE
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 12:52
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
