Страница 321 из 321 ПерваяПервая ... 221271311318319320321
Показано с 3,201 по 3,202 из 3202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #3201
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    4,184
    Михаил UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    расскажите, пожалуйста, в популярной форме - почему это происходит ?
    Если бы это был обычный низкоскоростной АЦП с нешумящими битами, то ответ был бы таким - дополнительный шум обеспечивает декорреляцию ошибки квантования АЦП. Которая для периодического сигнала с ГСС также имеет периодичность и на спектре проявляется в виде палок. Декорреляция ошибки устраняет ее периодичность и размазывает мощность этих палок по всему спектру тонким ровным слоем. Этот прием называется дизеризация (dither).
    В высокоскоростных АЦП такое объяснение справедливо лишь отчасти из-за более сложной структуры преобразователя. Но суть процессов та же.
    Также у высокоскоростных преобразователей имеется так называемая дифференциальная нелинейность, которая проявляется в виде неравномерности "ступенек" шага квантования. Зашумление чистого периодического сигнала (который от измерительного генератора) позволяет случайным образом изменять траекторию этого сигнала относительно неизменных уровней квантования, что приводит к статистическому устранению этой нелинейности.
    Эти все зашумляющие хитрости нужны только в режиме измерений при подаче сигналов от генератора. Но подключенная антенна - лучший на свете дизеризатор -))
    Был вопрос - сколько вешать в граммах? Для декорреляции ошибки квантования достаточно зашумить один младший бит. Для компенсации диф. нелинейности правило такое - шума мало не бывает (но без фанатизма -)). Идеал - это когда входная широкополосная смесь сигналов заполняет всю разрядную сетку АЦП целиком, и к нему нужно стремиться.
    Если спектры сигнала и шума не перекрываются, то от шума нет никакого вреда, а одна только польза.
    Подробнее
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2017 в 13:23.
  2. Спасибо от Kястас, ra3qdp, RK3KR, rn6xc, Сергей 12701
  3. #3202
    Сегодня вышла новая версия программы ExpertSDR2 1.2.0 RC6.
    Скачать программу для трансивера MB1 можно на странице по этой ссылке.На этой же странице можно найти документ "ExpertSDR2 1.2 RC6_информация о версии".
    Общие изменения в программе:
    • Исправлена ошибка в TCI, не было ответа на запрос частоты DDS
    • Исправлена ошибка в модуле OmniRig (для приёмников неправильно отрабатывала функция
    Mute при передаче)
    • Улучшен демодулятор WFM
    • Сигнал самоконтроля теперь выводится после обработки в TX PROC, но до модулятора, этот
    же сигнал самоконтроля выводится в линейный выход
    • Исправлена индикация уровня микрофонного сигнала
    Будем благодарны за замечания к данной версии, если таковые найдутся.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от RA4PQ
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 12:52
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
