Страница 88 из 408 ПерваяПервая ... 38788586878889909198138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 4072
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #871
    KE-27
    5,883
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    .В связи с этим появился вопрос к производителю: будет в дальнейшем версия трансивера MB-1 без УКВ диапазона? Естественно за меньшую стоимость.
    Василий, ответьте на этот вопрос.
  2. #872
    Пока не планируется, т.к. стоимость УКВ части (2 фильтра, УВЧ, УМ, 2 разъема и 5 реле) ничтожно мала по сравнению со всей стоимостью изделия. Вроде как прицепом получается, выкинуть жалко, т.к. почти ничего не стоит встроить УКВ 2М, на общую стоимость влияет слабо.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от UA8U
  4. #873
    KE-27
    5,883
    Понятно.
  5. #874
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Как показывает практика подобная перегрузка наступает довольно редко, но в данном случае она наступила.
    Но то, что она не наступает на трансиверах 857 или 910 - это должно быть поводом подумать о пересмотре построения входной части, в плане фильтрации и распределения усиления. Как-то несерьезно предлагать "поставьте внешний фильтр" при такой солидной стоимости изделия!
  6. Спасибо от Filin-2000, UA8U, UR3IQO
  7. #875
    УВЧ +22дБ включен до диапазонных фильтров со стороны антенны. Сделано это для уменьшения коэф.шума приемника.
    я не понял зачем усиливать всю грязь с антенного входа до фильтрации? расшифруйте пожалуйста подробней про коэф шума
    в айкоме 910 сделано с точностью наоборот, преамп Q507 стоит после ДПФ
  8. #876
    С этим не поспоришь. Вставить на вход LNA ФВЧ на 140 мГц и закрыть вопрос с FM. Нет его с включенным LNA и все тут.
    А внеполосные излучения сверху и снизу от основного сигнала (где то 300 кГц в стороны) удалось убрать в новом аппарате. У меня SS2 и там все это присутствует.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Далеко не у всех есть близко расположенные, или в большом количестве станции FM диапазона в большом количестве. Тем, у кого они есть, придется потратиться на дополнительный фильтр. У него панорамы нет.
    Это придется сделать как минимум 80 процентам пользователей. Эта проблема уже обсуждалась и люди которые занимались этой проблемой писали, что фильтра не помогают полностью от этого избавиться.
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Я пару месяцев назад этот вопрос поднимал. В итоге все нормально заработало без всяких фильтров. Антенна на крыше коллинеар 2 диапазона. вышку радиопередатчик а в хорошую погоду вижу. Точнее 2 вышки. Останкино тоже вижу.
    А расскажите пожалуйста как Вы на практике таких результатов добились?
    Последний раз редактировалось RZ3ATG; 28.10.2015 в 14:17.
  9. #877
    4,411
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Мы ждём к 20 октября свой.
    дождались? как аппарат? или... как обычно?
  10. #878
    а обещали всю правду рассказать !
    похоже что то не сложилось, или производители наложили временное табу на отзывы, я так понимаю
  11. #879
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,079
    23
    UA6AA
    не пришел еще аппарат
    звонил
    сказали в последних числах месяца возможно отправят
    Я сразу отпишусь.
    Никаких табу, не придумывайте лишнего
    Сергей
  12. #880
    Аватар для RA4ATZ
    LO 10 OB
    40
    RA4ATZ
    Сергей, получили, покрутили - не томите. Очень хочется услышать ваши впечатления.
    RA4ATZ.Александр
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1866
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 22:05
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
