Страница 277 из 338 ПерваяПервая ... 177227267274275276277278279280287327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 3375
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #2761
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    Сама выбранная схема в которой необходим компьютер ,да еще работающий под windows - есть самый большой недостаток.
    Почему ? 20 лет работаю под виндовс, что я неправильно делаю ?
  2. #2762
    7,055
    ex UR4IX
    Для ЕЕ нет никакой проблемы собрать программы под линукс, или мак-ось. Уверен, желающих получить МВ1 под этими системами просто нет.
    Юрий
  3. Спасибо от UA0SM, UT2UU
  4. #2763
    Москва @ ГО Домодедово
    241
    RT5A
    Все правильно делаете!! Человек просто высказал свое мнение по моему вопросу который был задан...
    в предыдущем посте. А так, работайте и дальше.
    RT5A 73 !
  5. #2764
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Приветствую на форуме всех гуру в SDR технике. ....
    Хотелось бы услышать мнение Василия как разработчика достойного МВ-1.
    Приветствую, Юрий.
    Выбор нужно делать исходя их требований решаемой задачи и параметров выбираемых изделий. Про "конкурентов" ничего дельного не скажу, т.к. в руках не держал, да и являюсь заинтересованным лицом. Про МВ1 могу рассказать.
    Трансивер МВ1 целенаправленно разрабатывался так, как есть. Преследовалась цель - построить универсальный и самодостаточный приемо-передающий комплекс, возможности которого зависят только от софта.
    1. Приемо-передатчик на базе прямой оцифровки/синтеза спектра. Параметры приемника более чем хороши, сейчас это ТОП в динамическом диапазоне по блокированию 129-130дБ среди DDC приемников, что важно в работе с несколькими сигналами (актуально при наличии мощных соседей, в т.ч. на коллективках). Полный дуплекс это тоже дело времени - программная возможность, в новом изделии SunSDR2 QRP реализовали прошивку с такой возможностью, проверили - работает, задел есть. Сейчас SO2R работает в ограниченном режиме - нет возможности одновременно слушать и передавать, хотя программный уровень - раздельная для двух приемников САТ система, коммутация, все это поддерживает. В МВ1 имеется только два программных приемника. С точки зрения подключения многодиапазонного скиммера или оперативного контроля прохождения на других бэндах - это минус, но для реальной работы в эфире, в т.ч. в соревнованиях большее количество приемников будет просто неудобно использовать. Также в трансивере имеется широкополосный бэндскоп, который позволяет вести обзор других диапазонов, может применяться, как решение этой задачи.
    По передаче это стандартные минус 25-30 дБ IMD3, которые дают транзисторы низвокольтного (12В) выходного каскада на RD100HHF. Имеется возможность для улучшения по факту внедрения предыскажений передаваемого сигнала. Сейчас рассматриваем возможность оперативного внедрения предыскажений на базе предварительной калибровки, а потом уже дойти до адаптивных в 2018 году, как планировали ранее.
    2. Наличие ПК на борту определяет задачи и возможности трансивера. Он должен уметь все, что умеет Ваш ПК+трансивер+антенны й коммутатор+Аудио коробочки для работы с двумя приемниками. Наличие ОС Windows и полный доступ пользователя является определяющим фактором - Пользователь может установить любой привычный софт. Начиная от радиолюбительских программ, заканчивая офисными приложениями, скайпом, TeamViewer для удаленного подключения(есть возможность технически поддержать удаленно Пользователя в прямом эфире, находясь рядом с ними внутри МВ1) и т.п. Кто-то устанавливает свой рабочий софт, подключает один-два внешних монитора и работает за МВ1, как за обычным ПК, одновременно слушая эфир... Фактически трансивер стал полноценным рабочим местом. Наличие стандартной материнской платы формата MiniITX от Гигабайта дает возможность апгрейда в перспективе. Сокет 1151 дает возможность ставить Core i3-i7. В максимальной комплектации i7+16GB RAM трансиверная программа ExpertSDR2 занимает единицы процентов процессорного времени, все остальное можно занять другими задачами и программами. Пока нам не известны случаи от Пользователей, которые сообщали о невозможности запуска задач, которые не идут под МВ1 в максимальной комплектации.
    Применять другие ОС в МВ1 - нет смысла, т.к. трансивер сразу лишается основных своих возможностей. Установить Линукс и закрыть доступ пользователю? Можно, но зачем тогда такой мощный ПК внутри, можно обойтись более скромным и согласиться с ограниченным функционалом. Таких предложений на рынке SDR все больше и больше, пока такой вариант трансивера создавать не собираемся.
    Сенсорный дисплей поддерживает режим мульти-тач (до десяти касаний), программа пока нет, но мы уже перешли на новую платформу в программе ExpertSDR2, которая это поддерживает, в перспективе поддержим регулировку параметров панорамы путем простого и понятного расширения, как ZOOM фотографий в смартфоне. Основные функциональные ограничения приемо-передатчика находятся в софте, т.е. имеется возможность его постоянного улучшения и добавления новых возможностей.
    3. Блок питания. Наличие блока питания на борту - своего рода защита производителя от возможности спалить ПК и прочие цепи трансивера превышением напряжения и т.п. Мы рассматривали возможность реализации МВ1 без БП, в итоге остановились на том, что имеем.
    4. Классический дизайн - тут понятно. Многие привыкли крутить ручки и кнопки. Даже если используется большой внешний дисплей с мышкой и панелью E-Coder, имеется возможность все это отключить и выехать в другое место, используя трансивер, как обычный трансивер..
    Сейчас в командировке, вынужден заканчивать... мысли слегка сумбурные, но постарался показать основные моменты. Если что упустил, спрашивайте, или коллеги дополнят. Трансивер МВ1 стал первым и пока единственным представителем своего класса SDR-трансивер+ПК с соответствующими возможностями. Идея бродила с самого начала нашей деятельности, но к реализации подошли только 4 года назад. Фактически он опередил свое время и до сих пор вызывает бурные дискуссии среди форумчан. Пока форумные баталии продолжаются, трансивер живет и продолжает находить все новых и новых обладателей, и улучшаться во все новых и новых функциях. Для нас очень примечательно, что МВ1 трансивер уже как год зашел на японский рынок. Для меня, как русского разработчика, это очень интересно и символично. Сейчас у нас в Японии три независимых представителя. Японцы народ избалованный качеством, и трансивер МВ1 ему отвечает, это радует.
    73!
    Василий
  6. Спасибо от Kястас, R7MU, UA0SM, UA8U, WPI
  7. #2765
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,797
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Топ - это значит лучший. Приёмник MB-1 лучший? А как же приёмники Flex-6700 (128 dB), 6500 (129 dB); ZS-1 (129 dB); PerseusSDR (129 dB); WR-G31DDC (128 dB). Перечисленные модели были протестированы в одной лаборатории, соответственно и приведённые цифры получены в лабораторных испытаниях. MB-1 не наблюдается в их числе. Может не стоит так громко заявлять о "ТОП"? Или MB-1 уже протестирован, но результаты не опубликованы?
    Александр.Ten-Tec ORION,IC-775DX2,K-3, /ACOM-2000A/ X-9, AD-347, inv-V
  8. #2766
    Да, громко заявлять не стоит. Просто проинформировал Когда результаты будут опубликованы, Вы, вероятно, первый о них и сообщите.
    73!
    Василий
  9. #2767
    Модератор
    Ялта
    10,147
    Может повториться история с измерениями SunSDR2 Pro специалистами ARRL. Были обещания повторных измерений и публикации результатов. Этого не случилось, обещания не выполнены. История может повториться с МВ1. Измерят так, что места в таблице не хватит.
    Сергей sgk.
  10. #2768
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,797
    Василий, Вы неоднократно ранее говорили о том, что ...... появятся результаты измерений. Когда ожидать? Или "поезд уже ушёл"? По поводу " проинформировал", выглядит это как утверждение, свершившийся факт.
  11. #2769
    Запросто. Поэтому я, как инженер, опираюсь на собственные измерения и статистику по сотням трансиверов МВ1. Некоторые экземпляры АЦП дают ДД 131-132 дБ, но это исключение, подтверждающее правило.
    АРРЛ проведут новые изменения SS2 Pro, когда будут работать с МВ1, планируем сообщить им об этом, когда выпустим новую версию софта. Где и когда это будет неизвестно, они сами покупают трансиверы у дилеров без предупреждения.
    73!
    Василий
  12. #2770
    Модератор
    Ялта
    10,147
    Запросто.
    Разумная мера в этой ситуации -написание методики измерения каждого из проверяемых параметров и контроля за выполнением.
    P. S.
    Для читающих тему. По опыту работы с практически таким же АЦП (LTC2208). Можно из настроек ПО задать явно или не явно один их 9-ти режимов работы АЦП и значительно улучшить (ухудшить) измеряемый параметр. В этом сложность измерений систем на основе скоростных АЦП.
    Последний раз редактировалось sgk; 07.12.2017 в 11:54.
    Сергей sgk.
  13. Спасибо от rn6xc, UT4LW, VassiL
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1857
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 11:20
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
