Страница 321 из 421 ПерваяПервая ... 221271311318319320321322323324331371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 4202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #3201
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    расскажите, пожалуйста, в популярной форме - почему это происходит ?
    Если бы это был обычный низкоскоростной АЦП с нешумящими битами, то ответ был бы таким - дополнительный шум обеспечивает декорреляцию ошибки квантования АЦП. Которая для периодического сигнала с ГСС также имеет периодичность и на спектре проявляется в виде палок. Декорреляция ошибки устраняет ее периодичность и размазывает мощность этих палок по всему спектру тонким ровным слоем. Этот прием называется дизеризация (dither).
    В высокоскоростных АЦП такое объяснение справедливо лишь отчасти из-за более сложной структуры преобразователя. Но суть процессов та же.
    Также у высокоскоростных преобразователей имеется так называемая дифференциальная нелинейность, которая проявляется в виде неравномерности "ступенек" шага квантования. Зашумление чистого периодического сигнала (который от измерительного генератора) позволяет случайным образом изменять траекторию этого сигнала относительно неизменных уровней квантования, что приводит к статистическому устранению этой нелинейности.
    Эти все зашумляющие хитрости нужны только в режиме измерений при подаче сигналов от генератора. Но подключенная антенна - лучший на свете дизеризатор -))
    Был вопрос - сколько вешать в граммах? Для декорреляции ошибки квантования достаточно зашумить один младший бит. Для компенсации диф. нелинейности правило такое - шума мало не бывает (но без фанатизма -)). Идеал - это когда входная широкополосная смесь сигналов заполняет всю разрядную сетку АЦП целиком, и к нему нужно стремиться.
    Если спектры сигнала и шума не перекрываются, то от шума нет никакого вреда, а одна только польза.
    Подробнее
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.12.2017 в 13:23.
  2. Спасибо от Kястас, ra3qdp, RK3KR, rn6xc, Сергей 12701
  3. #3202
    Сегодня вышла новая версия программы ExpertSDR2 1.2.0 RC6.
    Скачать программу для трансивера MB1 можно на странице по этой ссылке.На этой же странице можно найти документ "ExpertSDR2 1.2 RC6_информация о версии".
    Общие изменения в программе:
    • Исправлена ошибка в TCI, не было ответа на запрос частоты DDS
    • Исправлена ошибка в модуле OmniRig (для приёмников неправильно отрабатывала функция
    Mute при передаче)
    • Улучшен демодулятор WFM
    • Сигнал самоконтроля теперь выводится после обработки в TX PROC, но до модулятора, этот
    же сигнал самоконтроля выводится в линейный выход
    • Исправлена индикация уровня микрофонного сигнала
    Будем благодарны за замечания к данной версии, если таковые найдутся.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от UA4Q
  5. #3203
    Паскаль сделал классное видео, где делится впечатлениями по МВ1. Эмоционально так рассказывает, видимо нравится аппарат.
    https://youtu.be/yVGXVrP8trM
    Александр
  6. Спасибо от RK3KR, UT4LW, VassiL
  7. #3204
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Нафига такое радио к таким антеннам? VHF / UHFComet GP-6 vertical
    HF
    Скрытый текст
    Two elements Yagi tribander for 10-15-20 meters, homemade (parts from Wilson System 33).
    On 40 and 80 meters, inverted V 1/2 wave dipole. P.S. лучше бы он на эти бабки антенн прикупил
    Последний раз редактировалось sgk; 04.05.2018 в 09:00. Причина: Язык форума русский.
  8. #3205
    Спросите в комментариях у автора, это не запрещено ))
    Еще лучше, снимите своё видео, где будет видно к каким антеннам какое нужно радио.
    Последний раз редактировалось UR5LAM; 04.05.2018 в 11:17.
    Александр
  9. #3206
    KE-27
    5,866
    К хорошему радио нужны хорошие антенны. У меня пока нет таких антенн, к которым можно подключить MB-1
  10. #3207
    Меня всегда удивляли такие люди как Вы: а Вам не приходило в голову, что для установки хороших антенн наличия денег мало, еще нужна техническая возможность поставить хорошие антенны. Если не ошибаюсь Вы в частном доме живете? Посмотрел бы я на Ваши антенны, если б Вы жили в обычном многоквартирном доме...
  11. Спасибо от RL3Q, WT2J
  12. #3208
    KE-27
    5,866
    Вы полагаете, что автор видеоролика живёт в многоэтажке?
    Кто говорил про наличие дензнаков автора ролика? P.S. написал в личку, не стоит здесь разводить болото.
    Последний раз редактировалось UA8U; 04.05.2018 в 15:27.
  13. #3209
    Перед этим он попробовал в работе приемник ColibriNANO. Что ж, одним владельцем MB1 больше. Весь вопрос в том, что человек решил проапгрейдить свой шек и поставить на стол трансивер MB1. При чем тут антенны? Многие ездят на хороших машинах при плохих дорогах, пересаживаться на трактор? А возможно, наличие MB1 в шеке и побудительные замечания коллег (UA8U - о хороших антеннах) сподвигнут его на установку соответствующих антенн.
    Паскаль дружит с камерой, умеет говорить и дружит с Ютубом, надеюсь, увидим еще интересные ролики.
    Вижу, что у него усиление RF стоит на уровне 100 дБ, а должно быть в районе 70-90, тогда шума меньше будет в отсутствии полезных сигналов... разберется.
    Видео распаковки.
    Последний раз редактировалось VassiL; 04.05.2018 в 18:25.
    73!
    Василий
  14. Спасибо от EU1TX, Llll, R7MU, R9AXX, RK3KR, UT4LW, Vikos, WT2J
  15. #3210
    у меня пока нет таких антенн, к которым можно подключить MB-1
    В интернете есть обучающие ролики, как натянуть антенну длинный луч и её согласовать. Даже допотопный чемодан будет что-то принимать.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1950
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:58
  2. АМ трансивер
    Ответов: 44
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
