Страница 330 из 421 ПерваяПервая ... 230280320327328329330331332333340380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 4202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #3291
    >UR6EA:
    >Сергей! На панораме, Вы видите "оцениваемые" сигналы, без работы АРУ!
    Павел, вы логическую цепочку в дискуссии можете поддерживать или нет?
    Вы вчера просили измерить зависимость уровней от положения ручки УПЧ на "чемоданном транcивере" (можно найти пост, если его не удалили админы), я это сделал вчера, причем, бросив более важные и начатые дела и т.п.
    Утром читаю в ЛС, вы написали что-то вроде "не может такого быть, у вас какая-то особая сдр-программа", я вам ответил еще раз указав, что это не сдр программа, а обычный чемодан и спектр снят с НЧ выхода.
    Теперь вы на форуме пишете опять "оцениваю без работы ару". Это финиш...
  2. #3292
    Украина
    3,416
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Чуть-чуть выше полки собственных шумов...
    Вот. Там максимум 120дБ, в работе даже с ДХ даже в SSB(где нужно большее соотношение сигнал/шум для разборчивости, с равнении с CW) - более 85 - смысла нет накручивать, в CW 90 - ну 100 дБ при узкой полосе - потолок. Разве нет? Больше просто смысла нет.
    Так вот Василий в том посте с чего все началось именно это и имел ввиду. И логично предположить, что говорил применительно к той ситуации в которой осуществлял съемку Паскаль. Он не бегал за станциями на грани слышимости.
    Так же как в Повер СДР, в Експерте "усиления по ПЧ" как у дурака фантиков - но всегда можно выбрать оптимум при котором удобно работать, остальное, если хотите - запас. В него можно гнать - но практического смысла нет. Если в смеси шума и полезного сигнала - есть разбираемость(необхо димое соотношение с/ш, которое в свою очередь зарождается даже не во входных цепях, а в антенне) - сигнал прочитается, если нет - менять надо антенну, частоту, QTH, время суток.
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 07.05.2018 в 11:28.
    73! Сергей
  3. Спасибо от rn6xc, Serg, UA3GUX, UA6LRR, UR5LAM, VassiL
  4. #3293
    Да, я именно это и имел ввиду!
    UR6EA, человек в двух словах популярно объяснил основную мысль, которую народ пытается уже несколько дней донести в технических деталях под разными углами. Дело с техническими терминами и цифрами идет тяжко, зато мысль по древу льется и переливается хорошо. Модераторы, приведите пожалуйста ветку в порядок! Мысль от UR4MJK и UT4LW, следующая за ним, кратко и адекватно описывает вопрос, который я затронул в своем изначальном комментарии об усилении RF в видео Паскаля. Для рядовых Пользователей трансивера MB1 и большинства радиолюбителей этого достаточно. Если мало, и модераторы сочтут, что ликбез про работу RF, АРУ в этой ветке уместен, то тут еще были здравые объяснения от RK4CI, или перенести это все в другую ветку для продолжения. Спасибо.
    73!
    Василий
  5. #3294
    Модератор
    Ялта
    13,684
    VassiL
    Василий, здравствуйте. С удовольствием прочитал Вашу статью о выставке в Дейтоне.
    Субъективное впечатление, что основное внимание было к МВ1 (на Вашем стенде) и в "мировом" DDC строении кризис жанра обусловленный параметрами скоростных АЦП.
    В связи этим вопрос: планируете ли Вы применить два АЦП в МВ1 и кросс корреляционную обработку для увеличение ДД приёмной части трансивера?
    Сергей sgk.
  6. #3295
    А винда лицензионная ?
  7. #3296
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    VassiL
    Здравствуйте, Сергей!
    Что-то пропустил это сообщение, прошу пардону.
    МВ1 всегда тянет на себя внимание на нашем стенде, даже как-то обидно за остальные трансиверы/приемники и пр. В мировом DDC строении основным мотивом является поддержка и развитие софта. Не все радиолюбители еще поняли эту тенденцию. Т.е. есть два варианта DDC трансиверов: 1. DDC - ради DDC (проще ВЧ тракт, меньше настроек, нет супергетеродина, в итоге дешевле в большой серии), софт без развития или с очень ограниченным развитием. 2. DDC - ради получения возможности программно изменять радио со временем, внедрять новый функционал, улучшать возможности радио во времени.
    Думаю, что скоро деление SDR радио на такие категории появится само собой.
    Касательно второго пункта, есть радиолюбители, которые ставят на стол SDR трансивер и используют много лет программу той версии, которая была на момент постановки радио на стол. Для них первый вариант DDC трансиверов тоже пойдет. А те, кто вкусил постоянное развитие трансивера с новыми версиями софта, уже будет тяжелее согласиться на статичный DDC аппарат.
    Про два АЦП планы есть, но пока ничего конкретного. Есть ссылки, где почитать про кросс корреляционную обработку применительно для SDR?
    Да, лицензионная. Windows 10 Home Basic International. По умолчанию английская, но по предварительной просьбе можно установить любой языковой пакет или сделать это самому, процедура простая.
    Последний раз редактировалось VassiL; 04.07.2018 в 13:57.
    73!
    Василий
  8. Спасибо от UA4NE, Маяк4
  9. #3297
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Василий, по моему мнению еще больше приверженцев третьего варианта... DDC, когда софт уже отлажен, все функции присутствуют, и нет нужды поневоле выступать бета тестером допиливающегося коммерческого продукта.
    Революционные фичи не так уж и часто появляются на свет, и софтовым путем второй ацп в аппарате не появится )
    но не будем о маркетинге... )
  10. #3298
    А можно выложить исходники проекта? Интересуют схемы, исходники плат, герберы если есть и исходники прошивок прошивок.
  11. #3299
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Я пошел за попкорном...
  12. Спасибо от Linearistik
  13. #3300
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Кому то надо идти за губозакаточной машиной
  14. Спасибо от R7MU, UA4NE
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1950
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:58
  2. АМ трансивер
    Ответов: 44
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
