Без радиатора не перегревается?
Нет, на мониторинге температура SSD в пределах нормы. На ощупь - чуть теплый.
В MB1 хорошее охлаждение - прорезей много, вентилятор от прода большой, но тихий - не дает воздуху стоять.
С охлаждением материнки в целом - все конструктивно нормально.
Это в ноутбуках M2 накопители часто страдают - маленькие объемы - перегрев и т.д.
А здесь - места вагон.
Я еще купил версию MB1 без антенного тюнера (ну не нужен он мне - антенны настроены и усилитель обычно подключен) -
это еще столько же свободного места, сколько материка занимает.
Кстати, при работе в эфире загрузки SSD нет, все в ОЗУ работает.
ОЗУ поставил вторую планку на 8 Gb - теперь всего 16 Gb.
Ставил в основном из за того, что видеоадаптер Intel встроенный и использую дополнительные два монитора 4k
Последний раз редактировалось rz3bw; 23.02.2019 в 15:48.
Спасибо от RT7N
Поздравляю, хорошая железочка.
Правильность или неправильность установки или настройки определяется тестом производительности.
Посмотрите, сколько реально прокачивает AS SSD Benchmark? Зачастую цифры далеки от заявленных.
Вот, к примеру, на одном из рабочих компов, что то пошло не так. В результате не 4500 на 3500, а:
Добавлено через 6 минут(ы):
SSD греется при ооочень больших нагрузках, которые обычным использованием не добиться. Не стоит переживаний.
Последний раз редактировалось RK4CB; 23.02.2019 в 22:20.
В MB1 есть гнездо микрофона на передней панели - с разъемом под 3,5 джек и на задней панели под RJ-45.
Что переключает переключатель под кнопкой MIC?Эти разъемы?
Я хотел бы подключить динамический микрофон к 3,5 джеку передней панели.
Как это сделать?
https://eesdr.com/images/Document/MB...ser_Manual.pdf
страница 17, там же про кнопку MIC, динамический включить можно, но через тот же разъем MIC2, используя адаптер
Игорь, нет там на задней панели такого разъема для микрофона, это LAN.
Да, не на задней, а на передней панели находится этот RJ-45для микрофона.
Страницу 17 прочитал, но не понял.Можно ли подключить динамический микрофон в разъем 3,5 или только в разъем RJ-45 на передней панели.
У меня гарнитура KOSS SB-40с динамическим микрофоном, Heil тоже с динамическим микрофоном. Разъем микрофона 3,5.
Хотелось бы втыкать его в разъем 3,5.Но сейчас, похоже на нем есть напряжение для электетникаи да и сопротивление, наверное высокое этом разъёме.
И так - для динамического микрофона надо делать переходник и включать его в RJ45 на передней панели?
Спасибо от rz3bw
Спасибо от rz3bw
Воткнул димнамический микрофон в MB1и обалдел.
Я тут месяц почти боролся с какими-то искажениями, наводками, просто кривым сигналом.
А оказывается mb1 просто создан для динамического, а не электретного микрофона.
Кстати - в комплекте идет отличный динамический микрофон - тангента.
Даже не ожидал. Счастье было рядом, его просто надо заметить.
