Там много чего "в лоб" не написано, потому что это ГОСТ, а не учебник, и предполагается, что с ГОСТом работает тот, кто учебник уже освоил.
В том же ГОСТ Р 51903-2002 п.6.3.1.2 начинается со слов:
"Для определения пиковой мощности..."
Пиковой! Чтобы в дальнейшем не напортачить с измерениями.
Для всех измерений важно выбрать точку отсчета, относительно которой эти измерения производятся.
В этом же п. 6.3.1.2. описывается что надо сделать, чтобы правильно выбрать эту точку отсчёта (пиковую мощность) и уровень модулирующих сигналов:
"Проводят измерение мощности. Если мощность превышает половину мощности, измеренной в режиме несущей..."
Но при этом не написано, что если измеренная мощность превышает допустимую половину от пиковой, то это означает, что передатчик перегружен двухтоновым сигналом и работает в режиме ограничения.
(кстати: вы можете измерить мощность передатчика в двухтоновом режиме? просто ткнуть вольтметром в нагрузку "не катит" )
Всё это не написано по той же причине: это не учебник. И уже в учебнике написано, что для равноуровневого двухтоновоно сигнала пиковая мощность (мощность на пике огибающей) на 6 дБ больше мощности каждого из этих тонов, а средняя мощность этого (двухтонового) сигнала вдвое меньше пиковой.
Вам здесь советовали обратиться к ГОСТ 30318-95.
Там в таблице 3 уровень внеполосных излучений регламентирован для двухтонового сигнала, а именно:
Внеполосные составляющие относительно:
- Пиковой мощности огибающей - 31 дБ
- одной из составляющей спектра модулирующего двухтонового сигнала - 25 дБ
Ваши скрины показывают, что аппарат соответствует ГОСТу.
ГОСТу на аппаратуру, предназначенную для профессиональной связи. Там, где передатчики работают на назначенных частотах и вопрос помех в соседнем канале связи стоит настолько остро, что потребовалось его законодательно регламентировать.
Как отступление: любителям выделены не частоты, а полосы частот, и требования к внеполосным излучениям никакие: -6дБ и всё.
Для справки: dBc (русское дБн) — опорная величина соответствует мощности излучения на частоте несущего сигнала (англ. carrier).
И опять вернулись к выборе точки отсчёта для измерений. Наша песня хороша - начинай сначала
PS - никакого личного, коммерческого и прочего интереса по "защите" обсуждаемого трансивера не имею. Появляюсь на форуме исключительно для времяпровождения: развлекаюсь я так.
