Страница 2 из 421 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 4202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #11
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    VassiL,да ребята,так держать !!! Порвали америкосов в хлам.
    VisAir,мой аппарат !!!
  2. #12
    TS-990 killer получается
    Глазам не верю, цитирую "сенсорная панель пока резистивная (в будущем возможно поставим емкостную, надо исследовать вопрос), спец.покрытия нет" это же полный швах!!! ...Василий, я думаю такого недоразумения не будет?
  3. #13
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    SDR чемоданного типа, или ЧSDR.
    Просто трансивер (в полном смысле этого слова) SunSDR-MB1.
    Ну для того чтобы "порвать" трансивер должен появиться в продаже. И к тому же мы не знаем, что привезут американцы, японцы или китайцы-индусы на ближайшие выставки.
    Последний раз редактировалось UA8U; 04.06.2014 в 12:43.
  4. #14
    Ага, аппарат на американских чипах, американских I 5-7, под ОС Windows.
  5. Спасибо от Serg
  6. #15
    Йошкар-Ола
    93
    RA4SD
    Еще трансивер в живую не появился, а уже "killer"...
    73! Алексей RA4SD
  7. #16
    Модератор
    Ялта
    13,681
    Если заказать, то и "Эльбрус" поставят.
    Сергей sgk.
  8. #17
    Все бы хорошо, только мне кажется что с разработкой SunSDR-MB1 совсем забросили SunSDR2 (кроме софта) - а меня как раз он больше интересует, встроенный комп с мелким экранчиком мне не нужен. Так и нет ни усилителя 100 Вт, ни тюнера, ни трансвертеров ... А жаль ... Дождемся ли, или SunSDR2 - уже "списанный" производителем вариант ?
  9. Спасибо от Loki, UA6AA
  10. #18
    Я Вас поддеживаю особенно за трансвертер.
  11. #19
    Да это понятно, но если флексы подумают, что им дорогу перешли и демпингуют...ну Вы поняли.
  12. #20
    Цитата Сообщение от Виктор1 Посмотреть сообщение
    А цена???
    По цене уже ответили.
    Почему с Вами нельзя встретится в Skype?
    Непонятно, кому адресован вопрос? Если мне, то по личному скайпу RN6LHF впоймать меня трудно, в основном сижу на рабочем: expert_electronics Буду доступен часа через три или завтра(езжу по городу по работе).
    Цитата Сообщение от Aivarss Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, то дисплей 7"? Не рассматривали 10"? В смисле, достаточно ли смотрибельно всё? Я вот со своим моноблоком тяну резину Собрался на 10" делать, но "гроб" большой будет.
    Это уже реальный образец? Более похоже на "симуляцию".
    А так, творческих успехов
    Спасибо. Дисплей 7" с IPS матрицей, разрешением 1280х800. Изображение очень хорошо видно под любыми углами, а высокое разрешение матрицы позволяет хорошо видеть даже панораму с полосами 156 кГц/312 кГц. Конечно в телеграфный сигнал с точностью до едениц герца попасть труднее, да и в SSB станцию тоже при таких широких полосах панорамы и при таком небольшом размере экрана, но видно все очень хорошо. Я на первом прототите попадал кликом мыши насколько мог точно(сейчас можно ткнуть пальцем в экран), а мотом доводил валкодером, получается все равно лучше, чем листать через весь диапазон одним валкодером. А кому нужно, увеличат масштаб обзора.
    Вариант 10" слишком велик для данных размеров трансивера, ведь у экрана есть еще скрытая от глаз окантовка... смотрится слегка громоздко, мы прорабатывали на начальном этапе такую возможность...
    Сетевой источник питания по всей видимости импульс, что-то готовое вроде MeanWell или своей разработки?
    Выходной каскад передатчика будет работать на 50 и 70 МГц, элементная база какая, РД100тые или "высоковольтные" пуш-пулки современные?
    TS-990 killer получается! Жаль, второй валкод одинакового размера, как на Орионе, не поставили...
    Да, блок питания этой фирмы на 12В 30А. В первом прототипе моноблока работает хорошо.
    Выходной каскад передатчика на RD100-ых транзисторах. На 50 МГц работать будет точно, на 70 МГц не проверяли, может половину мощности и отдаст, а может и меньше... на 4 М диапазон в первой модели трансивера не закладываемся. Выходной каскад на этих транзисторах работает хорошо, отточен годами, а IMD передатчика... IMD мы улучшим предварительными искажениями передаваемого сигнала. Работы в этом плане планируется начать к концу года, кое-какие наметки у нас уже есть, но основное время отводится другим задачам.
    Трансивер SunSDR2 это полностью законченный аппарат, в котором аппаратная часть работает хорошо, отлажена и изменений не требует. Улучшение здесь как раз ведется на софтовом уровне - в этом и есть прелесть SDR.
    УМ-100Вт нашей разработки плавно двигается вперед. Скорее всего его основная плата с фильтрами и тюнером будет унифицированной с платой УМ следующей модели моноблока. Поэтому общее развитие направления SDR-остроения приведет и к отдельному усилителю мощности. Также для следующей модели моноблока будет разработан трнасвертер, который с успехом мы вставим в отдельный корпус и будет отдельный трансвертер.
    Я уже писал как-то, что наш приоритет это SDR-техника, УМ и трансвертер получается, как побочный продукт, прилагаемый к этим технологиям... Мы сначала делаем 100 Вт моноблок, а потом отдельный УМ+тюнер, такой план.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Это другой класс устройства, нежели любая продукция от флексов, а демпинг может быть между товарами одного класса. Смысла нет, на любой товар - свой покупатель, и цена не всегда даже влияет - потребительские качества, личные взгляды, предпочтения и т.п.
    Последний раз редактировалось VassiL; 04.06.2014 в 13:41.
    73!
    Василий
  13. Спасибо от RA4HMF
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1950
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:58
  2. АМ трансивер
    Ответов: 44
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
