Спасибо! Тут можно ознакомиться со всей аппаратурой, которая была на выставке.
Василий, спасибо за фото отчет.
Как там европейская публика, готова к новым технологиям, есть интерес к вашим разработкам?
Да не бойтесь, я не из налоговой и не из .... Ваш ответ на мой вопрос был бы ответом о "готовности европейской публики к новым технологиям".
В моем изначальном сообщении уже был ответ на этот вопрос. Поэтому давайте просто его перешагнем и пойдем дальше.
У нас есть один интересный парадокс. Панель управления трансивером полностью перепрограммируемая. Каждую ручку, кнопку и даже светодиод можно назначить определенной функции или событию... Парадокс - на всех кнопках нанесены надписи, но кнопки могут быть перепрограммируемыми и функция может отличаться от надписи, если ее переназначить на другую кнопку. Есть ли у кого какие-нибудь соображения по этому поводу, как менять надписи согласно вновь назначенным функциям?
Мы можем жестко закрепить функции за кнопками и оставить только десять функциональных кнопок F1-F10, но теряется гибкость панели, заложенная изначально. Была идея делать кнопочки раздельными и сняв пластиковую панель можно их переставить, но на это решится далеко не каждый. Изначально предполагалось, что кнопки будут на резиновом коврике в виде единой конструкции и двигать их не получится.
Отдайте юзерам только F1...F12
Да никто не сможет запомнить столько програмируемых кнопок, надо чтобы на экране показывало, а если вне экрана, тогда то, что написано и всё.
А если вам хочется это иметь, то сделать процедуру изменения подписанных кнопок, как Advance уровень, через специальное меню....и возможность видеть функции кнопок на экране, скажем при нажатии F1.
Ведь не будет же пользователь менять функции органов управления даже каждый месяц. А максимум через пол года ему уже всё равно, что написано на кнопочке или около ручечки. К основным пальцы тянутся интуитивно. А функции тех, в которые не часто "тыкаешь" или недавно запрограммировал, легко вспомнить при помощи совета VA6AM
