http://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniya...ml#post1292254
http://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniya...ml#post1292267
Тоже наверно какое-то ару микрофонное на МБ1 не включил или не выключил?
Пару дней назад закончили программу-сервер для трансивера МВ1.
Работает сервер точно также, как и сервер для SunSDR2/ColibriDDC, см.инструкции для них. Сервер запускается непосредственно в моноблоке, штатная программа ESDR2 выключается и можно использовать МВ1 в удаленном режиме в режиме RX.
Ссылка на скачивание: https://drive.google.com/file/d/0B7r...tLaW5nQjg/edit
Ссылка на скачивание клиента находится в конце документа с инструкциями по запуска. Клиент один и тот же для всех устройств. Также если нужно использовать html-страничку, нужно запустить html-сервер, как описано по ссылке выше.
Последний раз редактировалось VassiL; 20.11.2016 в 21:56.
Забыл сказать, что пока жестко задано использование антенных разъемов HF A1 для КВ, и VHF A1 для УКВ. Преамп можно выбрать только -20дБ и 0дБ. Это временные неудобства для бета версии удаленного режима. В следующих версиях управление будет полным, вплоть до управления ключами ext.ctrl и пр.
Сегодня вышла новая сборка программы ExpertSDR2 1.1.3 RC9 для трансивера MB1.
Скачать можно по этой ссылке.
Общие изменения:
• Исправлен баг вывода IQ для программы CW Skimmer
• Исправлены проблемы в CAT, приводившие к зависанию программы
• Исправлена ошибка при переключении профилей в CAT-системе
• Исправлены ошибки в показаниях датчиков
• Исправлена ошибка, отсутствовала синхронизация Drive при смене частоты из CAT
• В модуле для работы с OmniRig исправлена ошибка, которая не позволяла менять частоту программы из под трансивера
• Оптимизирован алгоритм отрисовки водопада
MB1:
• Исправлена ошибка отображения на панораме излучаемого сигнала в режиме TUNE
• Исправлена ошибка отображения на панораме телеграфного сигнала в режиме BreakIN
• Исправлены ошибки в записи IQ
• Исправлена работа телеграфа с включённым Reverse paddle
• Режим NFM не изменялся пока.
Просьба ко всем, активно ее погонять и выдать свои отзывы. Программа вплотную подбирается к официальному релизу.
Спасибо от UA4Q
Свежие новости от компании ЕЕ.
еще тыщ на 150 можно снизить
Спасибо от UA8U
С выходом IC-7610 и что то подобного от других производителей цену на MB-1 придётся снизить примерно на указанную сумму. Иначе - полная смерть этого изделия.
Что-то подобное я где-то читал, когда выходил IC-7300...
Как минимум, к стоимости IC-7610 нужно добавить стоимость компьютера и блока питания. Ну и внешнее ПО добавить. Не то недоразумение, что сейчас предлагается для IC-7300, а хотя бы нормальную панораму научиться выводить на монитор компьютера. Годы, долгие годы придется гнаться за MB1.
Спасибо от UA0SM
