Страница 271 из 421 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273274281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 4202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #2701
    Внимание, Пользователей МВ1, вышла версия программы ExpertSDR2 1.2.0 beta 5. Скачать можно на сайте производителя.
    Эта версия тестировалась около недели, участвовала в соревнованиях на выходных, работает стабильно в штатном режиме. Все известные баги в программе исправлены. Если в течение 1-2 недель каких-либо ошибок не обнаружится, то это претендент на официальный релиз 1.2.0. Если Вы обнаружили ошибку в софте, сообщите пожалуйста об этом нам на эл.почту.
    Основные изменения описаны в документе во вложении.
    Из основных нововведений этой версии можно выделить добавление нового протокола TCI (Transceiver Control Interface), а точнее его обновление и наполнение новым функционалом. Сейчас TCI имеет все основные команды управления(как в САТ системе), умеет передавать во внешние приложения IQ каналы с каждого приемника, умеет принимать макросы для CW режима. В настоящее время этот протокол уже поддержан в программе SDC от Юрия UT4LW. Все Пользователи наших трансиверов могут использовать эту удобную программу и CW скиммер в его составе, который написан по новым принципам и потребляет в разы меньше ресурсов ПК, чем оригинал.. Также планируется выпуск программы LogHX, которая полностью поддерживает TCI. Сейчас она умеет синхронизироваться с трансивером и наоборот, а также отправлять CW макросы в режиме передачи.
    Эти нововведения касаются и трансиверов SunSDR2/2Pro.
    Последний раз редактировалось VassiL; 15.08.2017 в 13:54.
    73!
    Василий
  2. Спасибо от RA6ALS, UA4Q, UA6LGO
  3. #2702
    203
    12
    ex RA4PQ
    Пока все работает нормально, как на MB1, так и на SunSDR2 Pro.
    Спасибо.
  4. Спасибо от VassiL
  5. #2703
    Что за зверь такой? TCI (Transceiver Control Interface) ? Его другие программы поддерживают? Не могу найти информацию в интернете. Можете поподробнее описать?
  6. #2704
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Современный сетевой интерфейс управления трансивером, не использующий ком порты и виртуальные аудиокабели. Поддерживается программой SDC и логгером HX.
  7. #2705
    SDC использует теже com порты, виртуальные аудиокабели. Остается один логгер HX? Где можно спецификацию почитать?
  8. #2706
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Это для "железа", которое не поддерживает TCI. Некоторые функции SDC (SKM Server) уже переведены на TCI. Очень удобно. Для пользователя - никакой возни с "дровами", дискретизациями и т.д.
    Юрий. SDC website
  9. #2707
    Это для "железа", которое не поддерживает TCI как я понял TCI почти никто не поддерживает, поэтому Для пользователя - никакой возни с "дровами", дискретизациями и т.д. не устраняет. Но технология перспективная, если ее будут все остальные использовать. Пока она никаких проблем не решает. Касательно спецификации так и не нашел ответа. Или это закрытая технология? Опять же, если она будет только в SDC да ExpertSDR, кому она нужна в таком случае? Возня с настройками переносится с ExpertSDR в SDC.
  10. #2708
    Ну да, возни выше крыши. По одной галочке поставить )))
    Александр
  11. #2709
    TCI (Transceiver Control Interface) - Это интерфейс, предназначенный для взаимодействия программного обеспечения SDR-трансивера с другими программами, такими как логгеры, программы цифровых видов связи, скиммеры и прочее. Основан на сетевом протоколе Websocket (надстройка над TCP-IP). Передает аудиоданные и управление (аналог CAT-интерфейса). На одном компьютере используется соединение через localhost, поэтому пользователю никаких драйверов устанавливать не нужно. Создан как современная альтернатива виртуальным ком-портам и аудиокабелям. Работает намного быстрее и надежнее. Разработан компанией Эксперт Электроникс.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  12. Спасибо от R3THP
  13. #2710
    Донецк
    7,141
    3
    Я так понимаю кому галку тяжело поставить, то всегда можно воспользоваться старым надежным способом - все соединить виртуальными аудио портами, САТ управлением и все что с этим связано
    Донецк Александр
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1950
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:58
  2. АМ трансивер
    Ответов: 44
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
