Я вот не пойму, что в этой теме забыли владельцы айкомов -))
Это не правильные вопросы, они сеют сомнения Ведь главное это повторить почаще одно и тоже с полным игнорирование других мнений, типа все тестируют не правильно, другие ничего правильно сделать не могут и отстали на века Только на конкретные вопросы будет в ответ тишина. При этом MB1 - тупиковая ветвь которую с успехом выдают за "уникальность".
Согласен. А приемник DDC - это сплошные компромиссы!
Тут надо учитывать тот факт, что ЕЕ начали выпускать свою продукцию в годы пика прохождения на ВЧ. Чуть ли не каждый день под вечер вещалки диапазонов 13.8, 15.6, 18.6 МГц вылазили с огромными уровнями - до 9+80! Каждый децибел динамики был на учете. Сверху её не поднять - ограничение в АЦП, поэтому её искали снизу. Лучший результат показал вариант без драйвера с динамикой 130 дБ. Чтобы максимально использовать динамику снизу необходим регулятор порога АРУ, причем в широких пределах. Таким образом можно было даже выровнять шум эфира и шум приемника на одну линию, и недостающее усиление добрать программным усилением в петле АРУ. Да, это грозило какими-то потерями приема слабых станций, но на слух это практически незаметно. Все, кто прошел эти годы на таких приемниках прекрасно понимают, о чем идет речь.
И тут появляется вдруг приемник, в котором драйверами убита динамика снизу, а регулятора АРУ нет вообще! Подстраивать комфортный уровень приема предлагается переключением аттенюаторов и УВЧ по входу! Это вызвало, мягко говоря, удивление. А как же поднять усиление на 21 МГц, если включение УВЧ приводит к переполнению АЦП, а его выключение не позволяет принять слабую станцию, т.к. её просто не слышно в динамике? Ответ повергает в шок - ручкой громкости! А появится громкая станция? - Ответ - убавить громкость! Вот такая по-детски бестолковая схема работы внедрена в пробную модель и перенесена в более дорогую!
Как я понимаю, если вы на 20М и такой уровень помехи в +80, то и MB-1 закроется, потому что 13.8 МГц почти в полосе диапазона и входные фильтра не помогут
Это ограничение для всех SDR и их недостаток...мой 590-й это переварит и даже не пикнет
Если помеха вне полосы и фильтра установлены, то проблема приувеличена и SDR выживет, в том числе и 7610
Спасибо от UA7C
Запросто переварит. К тому же в 590-м есть регулятор порога АРУ (и запоминается его положение по диапазонам) и Вы легко сможете скомпенсировать аттенюатор без потерь для приема.
Для SDR такой уровень будет проблемой. Но МВ1 её решит таким образом. Будет включен аттенюатор -10 (при этом будет MDS -115 dBm), потеря усиления будет скомпенсирована автоматически (даже не нужно крутить ручку RF), и прием продолжится так комфортно, как и на TS-590. На 7300 надо будет включить аттенюатор - 20 (если он есть такой), чтобы убрать переполнение АЦП, а скомпенсировать потерю усиления будет просто нечем.
Я пока на знаю, как будет обстоять это на 7610, т.к. уже несколько раз просил показать горбик преселектора на частотах 14, 21, 28 МГц. Если ширина горбика будет больше 100 кГц, то такой преселектор не спасет приемник от переполнения.
Из почти центра Харькова скиммер буквально вытащил Ваш позывной из городского шума, QSO удалось, TNX!
Последний раз редактировалось UT4LW; 20.12.2017 в 23:56.
Спасибо от rz3qs
