Если бы это был обычный низкоскоростной АЦП с нешумящими битами, то ответ был бы таким - дополнительный шум обеспечивает декорреляцию ошибки квантования АЦП. Которая для периодического сигнала с ГСС также имеет периодичность и на спектре проявляется в виде палок. Декорреляция ошибки устраняет ее периодичность и размазывает мощность этих палок по всему спектру тонким ровным слоем. Этот прием называется дизеризация (dither).
В высокоскоростных АЦП такое объяснение справедливо лишь отчасти из-за более сложной структуры преобразователя. Но суть процессов та же.
Также у высокоскоростных преобразователей имеется так называемая дифференциальная нелинейность, которая проявляется в виде неравномерности "ступенек" шага квантования. Зашумление чистого периодического сигнала (который от измерительного генератора) позволяет случайным образом изменять траекторию этого сигнала относительно неизменных уровней квантования, что приводит к статистическому устранению этой нелинейности.
Эти все зашумляющие хитрости нужны только в режиме измерений при подаче сигналов от генератора. Но подключенная антенна - лучший на свете дизеризатор -))
Был вопрос - сколько вешать в граммах? Для декорреляции ошибки квантования достаточно зашумить один младший бит. Для компенсации диф. нелинейности правило такое - шума мало не бывает (но без фанатизма -)). Идеал - это когда входная широкополосная смесь сигналов заполняет всю разрядную сетку АЦП целиком, и к нему нужно стремиться.
Если спектры сигнала и шума не перекрываются, то от шума нет никакого вреда, а одна только польза.
Подробнее
