Да может Юра вы правы, но наверно после того, того что выходной каскад не работал перестал думать,
Я очень расстроен, что так именно со мной произошло у меня за 27 лет было порядка 30 JA трансиверов и не один не пришел с не рабочим усилителем.
Последний раз редактировалось WT2J; 15.10.2018 в 14:47.
ну это недоразумение.... откуда пришел, из России, из Америки? Может его при демонстрации "пырнули", и не знали об этом... не надо так думать однозначно.
В соседней ветке трансивер JA производства пришел с моросящим тачскрином. Тоже расстроил человека. Всяко бывает....
Николай, Вы осмелились ответить на вопрос, на который не смог ответить тот, кому он был задан. Спасибо. Но давайте немного уточним, с Вашего разрешения. Вы процитировали мой вопрос не полностью, а там, в конце вопроса, самый важный момент. Вы включаете в MB-1 (конечно если у Вас такой имеется) MAIN и SUB RECIEVER, разные частоты, SSB и CW. В левом ухе MAIN, в правом SUB (или наоборот, если есть такая возможность в MB-1). Станции слушаем одновременно. Есть возможность раздельной регулировки AF GAIN на основной и второй приёмник? Или всё таки там есть регулировка с помощью BALANCE? Врпрос возник из за того, что на передней панели MB-1 нет AF GAIN SUB. Каким образом регулируете громкость второго приёмника?
del.
Саша, в ExpertSDR2 в каждом приемнике есть свой миксер, каждый из которых в свою очередь настраивает звук для VFOA и VFOB. Есть и баланс, который устанавливает в какое ухо сместить такой-то приемник, и громкость для каждого из 4-х приемников. Хочешь, чтобы все четыре приемника звучали в центре (как у 756-х), ставь баланс посредине для каждого приемника:
хочешь разнести их по ушам - воспользуйся балансом, причем с выключенными VFOB и чтобы 2-й приемник звучал в правом ухе и чуть тише:
Главное, чтобы фантазии хватило.
Насколько мне известно, в режиме 2-х приемников, MB1 работает с таким же интерфейсом, что и SunSDR2.
Последний раз редактировалось UT4LW; 16.10.2018 в 09:58.
Короче, нет там того о чём я говорил. Как это сделано в SS я знаю. Думал, что в MB-1 несколько иначе, т.е. по другому.
Если ты о регуляторах на передней панели, то для этого понадобится 8 дополнительных ручек. Вряд ли это оправдано.
