на форуме EE также сделали замечание о работе AGC ( его влияние на сигнал ) https://eesdr.com/ru/forum-ru/softwa...smit-agc#12837 ( вот Мартин , цитата из форума EE тоже заменил....
Hi,
same experience here.
When switching on AGC trasnmit TX output drops a lot.
A combination of limiter, clipper and careful adjustment of the mike level gives best results for me.
Too much mike gain can easily cause bad IMD (which does not show on the screen),
so monitoring on another receiver on the other sideband and near the TX frequency seems mandatory (web receiver may be an option).
Martin - PE1BIW
Кто может пояснить методику настройки AGC, установки параметров на вкладке модуля AGC в меню PROC ? Ведь , поставив установки неправильно,то сигнал можно поджать не подавая номинальный уровень на АЦП или сигнал может быть перекачен на АЦП. Я понимаю, что на вкладке есть параметр начало работы АРУ и его режим удержания, но по какой методике это настраивается Я хочу понять? Спасибо кто расскажет!!!
Достаточно понять только одну простую вещь, а именно, если сигнал будет выше 0dB будут искажения и вне-полосные, по этому, есть АРУ, лимитер.
АРУ не даёт пикам сигнала перевалить через ноль, тем самым не перегрузить или переполнить в дальнейшем схему работы формирователя.
Спасибо за ответ! Да , но есть такой параметр как время срабатывания АРУ ( это по моему ATACK) и есть понятие время удержания ( не помню как в меню он называется) эти параметры нужно выставлять , по умолчанию эти параметры стоят 400ms
Как же все таки настраивать оптимально ? Я думаю , что время срабатывания АРУ и время удержания АРУ должны быть разными !!! Но они в меню(по умолчанию) стоят одинаковые ( т.е 400ms )
Добавлено через 20 минут(ы):
Вот функционал расписанный в описание трансивера
Модуль AGC (АРУ) отвечает за поддержание постоянного уровня громкости микрофонного сигнала. Максимальное усиление АРУ определяется параметром Micgain на лицевой панели программы, если микрофонный сигнал на входе АРУ слишком слабый, то может потребоваться увеличить параметр Mic gain. Т.к. АРУ имеет линию задержки, которая зависит от параметра Attack, то увеличение времени атаки увеличивает время задержки.
Параметры:
Attack – время ослабления сигнала, это значение определяет как быстро АРУ уменьшит амплитуду громкого сигнала до значения Maximum Amplitude.
Release – время восстановления сигнала, это значение определяет как быстро АРУ увеличит амплитуду громкого сигнала до значения не превышающего MaximumAmplitude.
Hang time – устанавливает время (в мс) удержания уровня сигнала после завершения этапа атака, прежде чем начать этап восстановления.
Maximum Amplitude (максимальная амплитуда) - устанавливает максимальную амплитуду сигнала на выходе АРУ.
Значит Attack МИНИМАЛЬНО
А как быть с параметрами Release , Hang time ???? ДУМАЮ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭТИ ПАРАМЕТРЫ ОДИНАКОВЫ ?????
Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 09.02.2019 в 19:00.
Если чувствительность микрофона такая, что постоянно приводит к срабатыванию АРУ, то время восстановления и удержания надо устанавливать минимальными. Иначе будут слышны провалы, длительностью Release+Hang.
Видимо с помощью лимитера и компрессора можно вообще избежать сработки АРУ.
Я не SSB-ст, но настройку вижу так: сначала устанавливаем Drive в CW, чтобы внешний усилитель нормально работал с заданной мощностью. Далее включаем SSB и не трогая Drive настраиваем звуковой процессор. Тогда не будет никаких проблем с шириной сигнала.
Спасибо от IGOR-IGOR
вчера установил выложенную новую (улучшенную ) версию программы 1.2.0
Запускается долго (в отличии от предыдущей версии )
обнаружено, что при запуске программы после заставки (логотипа названия программы) появляется во весь дисплей МБ1 белый экран (молоко)
обнаружено , что zoom панорамы не увеличивается во весь экран максимальное увеличение происходит на четверть экрана , раньше увеличение zoom можно делать на весь экран
Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 16.02.2019 в 12:05.
IGOR-IGOR, пожалуйста, не используйте красный цвет в сообщениях. Это (негласно) запрещено.
Установил в свой MB2 новый SSD накопитель WD Black 500mB Nvme SN700.
Это современный PCI-E Nvme накопитель.
Скорость загрузки просто безумная.
Если кто будет повторять, то не советую применять при замене накопителя клонирование диска.
При по секторном клонировании с SATA (который установлен в MB1) на Nvme накопитель Вы перенесете старые драйверы и новый диск PCI-E будет работать не совсем правильно,
может вообще не запуститься.
Советую установить Windows начисто с нуля, что в итоге я и сделал.
Спасибо от Vikos
