Страница 378 из 421 ПерваяПервая ... 278328368375376377378379380381388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 4202
Тема: Трансивер SunSDR-MB1
  1. #3771
    Ничего смертельного не произойдет, если подключить динамический микрофон в разъем для электретного при помощи моно джека. Питание выходит на второй контакт, поэтому при использовании моно джека оно закоротится (допустимое состояние) на корпус и участвовать в работе не будет. Также моно Джеком можно подключить внешний усилитель микрофона или микшерский пульт.
    Некоторые динамические микрофоны развивают хорошую ЭДС и их уровня достаточно для работы, т.к. этот вход рассчитан на больший уровень сигнала электретного микрофона с большим импедансом.
    Микрофон виден на общей картине с сайта производителя, называется MD-15 - микрофон динамический, модель 15 (наше название). Изготавливается для нас под заказ, входит в комплект трансивера MB1, подходит, кстати, для SunSDR2/2Pro.
    Подумываем о переходе на электретный капсуль - модель ME-15.
    Последний раз редактировалось VassiL; 11.03.2019 в 23:03.
    73!
    Василий
  2. Спасибо от aVa, IGOR-IGOR
  3. #3772
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Василий,а отдельно микрофон продаётся.Например прикупить к SS2pro.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  4. #3773
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    Счастье было рядом, его просто надо заметить.
    Выложили бы файлик послушать это "счастье".
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  5. #3774
    Аватар для RC2SC
    Рязань
    716
    RC2SC
    И АЧХ MD-15 если можно покажите.
  6. #3775
    По отдельному запросу на e-mail производителя.
    73!
    Василий
  7. #3776
    подавать сигнал с микшерного пульта на вход mic1 или mic2 не рекомендую, на данных входах имеется завал по АЧХ в области от 50 до 100 Гц по уровню минус 6....10 dB?,(Правда производитель обещал исправить, надеемся ) поэтому качественного звука на этих входах не получить!!! надо подавать сигнал на вход mic PC
  8. #3777
    Сегодня установил 1.3 Альфу2. В какой-то момент программа перестает запускаться. Появляется начальная заставка и через несколько секунд все закрывается. Помогает только удаление ini файла. Естественно все настройки слетают. Пока не понял, после изменения каких настроек это проявляется.
  9. #3778
    Не хочет у меня 1.3 с CAT-системой работать.
    Несколько часов крутил только с TCI, все было нормально. Стоило установить галки Enable CAT, выйти из программы и все... Программа не запускается. В ini файле меняю строку "TS480\Options0\Enab le=true" на "TS480\Options0\Enab le=false" и прога запускается нормально. Жду 1.3 Alfa3.
  10. Спасибо от IGOR-IGOR, VassiL
  11. #3779
    Слышал, что якобы мб1 будет продаваться со скидкой некоторое время.
    Кто в теме, когда это будет, какого размера скидка, и на какие модели ?
  12. #3780
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    МВ1 + BURST 2000 очень хороший вариант!! за свои деньги
    Ну и шоб довезти LADA X-RAY.....
    RT5A 73 !
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Трансивер SunSDR
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1950
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 14:58
  2. АМ трансивер
    Ответов: 44
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. SunSDR или SDR-2000ua
    от rgz59 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:25
