Llll,Меня удовлетворит , что бы не было заметно задержки в самоконтроле режима MONI SSB!!! В отношении , что , происходит подедание фразы при переходе TX-RX замечено и западным коллегой ( kc2rgw )вот его вопрос - обращение
(перевод) ...."У меня была эта проблема в течение некоторого времени, и я не нашел причины или исправления. При использовании аппаратного PTT через мой ножной переключатель он отсекает последние слоги слов, когда я отпускаю его, если только я не повисну примерно через полсекунды после произнесения, прежде чем отпустить PTT. Т. Е. в передаче завершения звука есть задержка, и аппаратный PTT падает до того, как это сделает звук. Он делает это независимо от того, использую для микрофона или разъем mic2.Он не делает этого, если я использую пробел/программное обеспечение для PTT, только когда я использую аппаратный PTT.Я подозреваю, что одна из функций Proc может добавить эту задержку, но я не смог разгадать ее. Я использую comp, эквалайзер, ограничитель, AGC, клипер в настройке Proc.Кто-нибудь еще заметил это или имеет представление, где искать? Я запускаю последнюю версию v8 в текущем патче Windows 10
ССЫЛКА на текст https://eesdr.com/ru/forum-ru/softwa...last-syllables
Вчера работал в эфире с Линукса. Версия ЕкспертСДР та же, что и для винды, но в Линуксе задержки существенно меньше, практически нет в сравнении с виндой. Так, что есть выход, ставить в МБ1 Линь)))
Сказывается разность работы звуковых подсистем. (Быть может поэтому елекрафт выбрал для своего к4 именно эту систему, да и в Ермаке тоже эта ос за основу взята)
винда это в интернетиках сёрфить да в игрушки играть. )
Надо под мак проверить задержку кстати.
Ага задержки есть в программе ESDR2 и они эти задержки значительные , хотя тут писали , что "ПРИЕМЛЕМЫ" и типа ничего НЕТ! Сегодня ( kc2rgw ) показал , подтвердил , что подъеденние фраз TX_RX связано именно с проблемой задержек в ПО ESDR2 вот перевод текста...
" Сегодня я тщательно проверил и отключил все параметры Proc, просто чтобы быть уверенным. Это не имеет к ним никакого отношения, и поведение было таким же. Я также играл с задержкой от TX до RX, и это не влияет на аппаратное PTT, только на программное обеспечение, активированное PTT. Я оцениваю, что потребуется, по крайней мере, задержка в 100 мс, если не 200 мс , при выпуске реле на аппаратном PTT, когда оно откроется, чтобы аудиобуфер полностью опустел." ссылка на текст https://eesdr.com/ru/forum-ru/softwa...last-syllables
Задержка в программе не поможет. ВЧ сигнал снимается мгновенно как только отжимается педаль (проверено), а реле "отщелкиваются", через указанный в программе интервал задержки - тут так и должно быть. В плане задержек все корректно работает (они не для "опустошения" буфера предназначены). Сейчас нужно самому удерживать педаль на эти самые 100-200 мс и ждать опустошения буфера по "градуснику"
UR4MJK,Это не моё мнение !! Я привёл пример, что факт происходит "поедание" фразы при переходе TX-RX замечено ! Привёл пример и американский коллега, что касаемо задержек , то это мнение ( kc2rgw ) ссылка на текст https://eesdr.com/ru/forum-ru/softwa...last-syllables где он пишет , что нужна задержка в цепи PTT от педали! Я же решил эту проблему, путём в ведения в цепь PTT схему ( состоящею из трёх деталей ) задержки управления PTT и "поедание" фразы при переходе TX-RX исчезло , даже при использовании подачи сигнала по VAC ! Думаю, что можно было предусмотреть в новом ПО не только удержание RX-TX реле для усилителя мощности, как это сделано сейчас , но и выставление задержки цепи управления PTT через педаль или эту цепь доделать В ПО нормально . Просто эта проблема в работе ПО есть и осталась, все молчали!!! И почему из-за не правильной работы ПО мы должны , что то дорабатывать или переходить на другие системы ?
Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 26.04.2021 в 13:43.
В гостях на моем канале Роман Волчков, он покажет, как изменилась загрузка компьютера в моноблоке MB1 первого поколения с новой программой ExpertSDR3 в сравнении с ExpertSDR2.
VassiL,Ну да видно ! СПАСИБО !!! Новая программа загрузка GPU улучшена ( загрузили ) 27% ( 1:48 ) старая программа 53% (0:58 ) тут спору НЕТ!!! ЯВНЫЙ ПРОРЫВ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ GPU ! А остальная разгрузка процессора на 10% мало чего даст, ведь ЦП загружен более чем на 50 % и тут без апгрейда ЦП на I7 и добавления ОЗУ мало чего даст!!! Наступаете на пятки конкурентам сдирая с них носки !!!
Остальное посмотрим !!!!
Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 01.05.2021 в 14:49.
небольшое видео ремонт и тест трансивера МВ -1
