Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103
Тема: Сумматор (1/4 волновой трансформатор)
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Вот и ответ:
    http://www.ra6foo.qrz.ru/stack.html
    Согласование с помощью 1/4 волновых трансформаторов можно выполнить несколькими способами:
    1)- с предварительной трансформацией, когда перед точкой соединения сопротивление трансформируется до такой величины,чтобы в точке соединения получить сопротивление, равное сопротивлению кабеля снижения.
    2)- с последующей трансформацией,когда полученное в точке соединения кабелей от антенн сопротивление (какое будет), затем трансформируется в сопротивление кабеля снижения.
    Мой случай второй (справа на рисунке).
    Юрий.
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Очень похоже что тут собака и порылась.
    Это роли не играет в данной ситуации
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    RN3DEK
    Это понятно с фото... но антенны корректно подключать к трансформатору "повторителями" ...
    Юрий. ut2hm
  4. #14
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    RZ6MX,
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    "Радиал" заботливо промаркировал вибраторные рамки, в моём случае маркировка в обеих стрелах с одной стороны.
  5. #15
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    на диаграмму влияет точно... проверено . Думаю, и на входное...
    когда антенны стояли друг над другом, никто и не подозревал что не та фазировка, когда развернули систему для работы с верт. поляр. так сразу и выяснилось
    Юрий. ut2hm
  6. #16
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    yuku,
    Хороший вопрос.
    Длина "хвоста" из антенны "какой-то" длины.
    Я Вас понял, этот хвост должен работать в режиме бегущей волны (доложен быть полуволновым повторителем).
    Опять непонятность, как мерить?
    Производитель применил симметрирование,
    Часть кабеля проходит в трубке рамки (вибратора), брать длину кабеля от точки подключения или от точки выхода из рамки???
    Юрий.
    RN3DEK
  7. #17
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    yuku,
    Юрий.
    RN3DEK
    думаю, до точки входа в рамку (не знаю конструкции), или до разъема, точнее...
    Юрий. ut2hm
  8. #18
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    yuku,
    В месте входа в рамку оплётка кабеля с рамкой не соединена.
    Т.е.это не "стакано заменитель".
    Тогда вообще не понятно, это не симметрирующее устройство,
    а конструктивное исполнение такое...
    По поводу полуволнового повторителя тоже вопрос, обязательно ли это???
    Юрий.
    RN3DEK
  9. #19
    Это "типа симметрирующее" устройство, так же как для зиг-загов Харченко рекомендовали кабель прокладывать по одной половине до точки по центру стороны.
    В общем тут дело такое, нужно убедиться в работоспособности сумматора на 2 нагрузках, потом смотреть дальше:
    - не мало ли стековое расстояние (нет ли взаимного влияния 2 антенн, которое портит КСВ при общей работе);
    - в одну ли сторону припаяны кабели в точках запитки. Знаете как бывает, этикетку налепили на всё одинаково, а кабель могли перепутать и запаять не туда, везде люди ведь.
  10. #20
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Serg,
    Неее!!!
    "Радиал" плохого не сделает.
    Я разбирал точку питания для проверки. Кабель немного окислился, всё перепаял.
    Точки питания не перепутаны.
    Юрий.
    RN3DEK
Название:	2014-06-02 22.51.07.jpg
  1. Сумматор 4х антенн на 70см
    от UT4UGQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 23:23
  2. Трёхразрядный параллельный двоичный сумматор
    от Electro в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 06:02
  3. Сумматор трёх антенн
    от RU6LM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:08
  4. Всеволновый сумматор
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 22:37
