Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 103
Тема: Сумматор (1/4 волновой трансформатор)
  1. #21
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    yuku,
    По поводу полуволнового повторителя тоже вопрос, обязательно ли это???
    http://www.ra6foo.qrz.ru/stack.html
    Юрий.
    RN3DEK
    Чисто практически желательно, вопрос в куске кабеля, но вы будете уверенны, что на трансформатор подведено сопротивление гарантированное производителем антенны, а не трансформированное кабелем.
    Юрий. ut2hm
  2. #22
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Serg,
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    не мало ли стековое расстояние (нет ли взаимного влияния 2 антенн, которое портит КСВ при общей работе);
    Между центрами рамок 2100мм, чуть больше лямбды.
    Производитель рекомендовал 1300мм...
    Юрий.
  3. #23
    Да, 2 метра таким квадратам оптимальное по усилению расстояние.
    1.3м - сильней боковые давятся, но уже может появиться реактивность в импедансе стека.
    Все-таки перед резаньем кабеля от каждой антенны, стОит проверить сумматор на нагрузках.
    И повернув одну из антенн по оси на 180 градусов вы на ней вибратор тоже развенули на креплении потом?
    Последний раз редактировалось Serg; 05.06.2014 в 14:06.
  4. #24
    Если верить его КСВ метру, то трансформации нет
  5. #25
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    Все-таки перед резаньем кабеля от каждой антенны стОит проверить сумматор на нагрузках.
    кабеля не резать сделать новые, и суматор проверить..
    Да я говорю о цене вопроса - кусочек кабеля ...
    Юрий. ut2hm
  6. #26
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Serg,
    Да повернул, кабель выходит из рамки спереди.
    ra6foo,
    Начинаю делать LC согласователь, или куплю заводской.
    http://www.radial.ru/catalog/sogl_imp/sogl/mc_2v/
    коаксиальные конденсаторы... заманчиво.
    Юрий.
    RN3DEK
  7. #27
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    RN3DEK, можно посмотреть диаграмму , если нет провала в направлении главного лепестка, фазировка правильная...
    Юрий. ut2hm
  8. #28
    Дело в том, что антенны в стеке вносят друг в друга дополнительное сопротивление - как активную компоненту, так и реактивную. Величина вносимого сопротивления зависит от расстояния между антеннами в стеке; есть значения этого расстояния, при которых вносимое сопротивление близко к нулю, и 1300 мм разнос производитель рекомендовал отнюдь не от балды.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  9. #29
    Всё перепробовать, конечно тоже какая то польза в нашем деле.
    Но но "коробочек" которые согласовывали бы Ваше неизвестно что в нужное Вам, нет в природе.
    При таком разносе оно пренебрежимо мало, что и подтверждает автор:
    Каждая антенна в отдельности на частоте 145,5 МГц прекрасно работает КСВ 1,02
    Однако при подключении к сумматору КСВ становится 1,5.
  10. #30
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Кстати...
    Антенны подключены не стандартно
    Вот так классическое включение:
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 6Q2_classic.jpg Просмотров: 3 Размер: 64.7 Кб ID: 174456
    Мне пришлось одну из антенн развернуть (не хватало длины кабеля для расчётного межстэковорго расстояния)
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 6Q2.jpg Просмотров: 4 Размер: 63.9 Кб ID: 174457
    "Радиал" заботливо промаркировал вибраторные рамки, в моём случае маркировка в обеих стрелах с одной стороны.
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Очень похоже что тут собака и порылась. Независимо от того как повернуты антенны вокруг своей оси, провода кабеля должны быть подключены одинаково. Например, центральные жилы вверх а оплетки вниз, или наоборот. А если у вас у одной антенны ЦЖ например вверху а у другой внизу, то антенны включены в противофазе и проблемы не только в согласовании, но и в излучении, стэк будет работать хуже чем одиночная антенна.
    1) Вы нарушили синфазность включения антенн, не смотря на то, что изготовитель вам заботливо всё промаркировал. Антенны вы включили противофазно, и работать ваш стек полноценно не будет, даже с учётом "симметрирования " (в кавычках, потому что оно суррогатное, ну типа - абы что то было). Даже если вы вытяните заветный КСВ=1, антенна (в смысле стек) вперёд стрелять на будет, т.к. антенны включены противофазно, по бокам будет, а вам это надо?
    2) Вам неоднократно уже говорили - найдите две образцовые нагрузки и промерьте свой делитедь/сумматор на них, но вы упорно не хотите этого сделать, находя предлоги..... То же самое относится к измерению КСВ каждой антенны в отдельности, ещё раз и внимательно.
    3) Продолжайте лечить больному зуб, хотя на лицо признаки насморка. В смысле - делайте LC звено и прочее, вариантов тут много, но подумайте о правильности.
    Практика-критерий истины.
  1. Сумматор 4х антенн на 70см
    от UT4UGQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 23:23
  2. Трёхразрядный параллельный двоичный сумматор
    от Electro в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 06:02
  3. Сумматор трёх антенн
    от RU6LM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:08
  4. Всеволновый сумматор
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 22:37
