Всем доброй ночи кто решал такую проблему что Icom а в частносте это 756PRO греется на приём как кто эту проблему решал и если как посоветуйте как лучше ??? с уважением Юрий rn3qno
Можно запитать штатный вентилятор через отдельный регулируемый стабилизатор, например на LM317 (разместив внутри), выставить примерно 8-9 вольт, что-бы вентилятор крутился постоянно, но не на полную мощность.
Есть минусы:
1. будет сосать все время пыль.
2. В режиме передача, если долго работаете цифрой, вентилятор не будет крутить на полную.
Хотя, если он крутит постоянно, то не думаю, что он в момент передачи будет сильно перегреваться.
Другой вариант - самому собрать схемку терморегулятора, да хоть такой - http://dl2kq.de/pa/1-11.htm
Еще, можно сзади, возле отверстий в задней сенке на хомутиках приспособить маленький компьютерный вентилятор, и чтоб несильно крутил постоянно через стабилизатор. ( но опять вопрос пыли)
Ну и если совсем ничего не делать, то периодически нажимать не педаль передачи
Ведь вентилятор запускается в момент нажатия PTT..
У меня 746про, и 756про2, я пробовал по разному с разным результатом, сделал термоуправляемый обдув, но при окончательной сборке в 746про сослепу неправильно вставил шлейф, отчего трансивер сказал "ку-ку", и пребывал в этом состоянии несколько лет, пока не сподобился починить..
Поэтому, 756про2 я уже никак не делал, а только поставил его на поднятые передние ножки (кажется Геннадий Григорьевич так советовал всем), что бы естественная вентиляция проходила лучше, и теплый нагретый воздух легче выходил через верхнее отверстие в корпусе. Ну и при долгом прослушивании периодически ногой шлепаю на педаль ПТТ, для запуска вентилятора.
Проще всего от предохранителя (того, что на плате усилителя) протянуть к красному проводу вентилятора цепочку,
состоящую из последовательно соединенных кремниевого диода(анодом к предохранителю) и резистора 150 Ом.
При включении трансивера вентилятор начнет вращаться, продувая "помпаж" теплого газа с поверхности усилителя,
где и расположены гасящие резисторы и микросхемы стабилизаторов напряжения. При переходе на передачу или
увеличении температуры, вентилятор будет вращаться быстрее. Затыкать отверстия на задней стенке трансивера
дополнительным кулером не вижу смысла.
Тогда и не надо бояться "перегрева", заводские испытания образцов своих изделий перед запуском в серийное производство
ICOM проводит тщательно! И они сохраняют свои параметры в обозначенной в ТХ вилке температур. Другое дело, что иногда
аппарат засовывают в настольный "гроб" из полированного дерева и ему просто нет возможности "дышать". Стоящий на "ногах"
трансивер, поставленный не вплотную к какой-нибудь стенке, не так уж и разогревается. Не греется только Елекрафт, а вон
у пресловутых Кенвудов TS-940, TS-950 на блоках питания даже можно картошку варить.
Спасибо от UR4LL
В 756про снял металлические крышки с отсеков стабилизаторов. Температурный режим в них стал намного легче, в работе радио изменений не нашел.
