Лето и грозовая активность наверное максимальна. Вчера например из за прямого попадания молнии в опору контактного провода возникли проблемы с аэроэкспрессом в Шереметьево. Давайте попробуем собрать статистику прямых ударов молнии в КВ антенны радиолюбителей. Может есть соображения по защите вертикалов от удара молнии. У меня например вертикал AV-640, на 5-этажке. В мануале к антенне рекомендуется заземлить нижнюю часть антенны и этого будет достаточно. В "коробке" стоит дроссель защищающий антенну от статики. Как вы догадываетесь этот дроссель кроме как от статики ни от чего не защищает. Заземляющий провод диаметром 3 мм, выведен по стене к самодельному контуру заземления. Судя по косвенным замерам сопротивления заземления оно около 20 ом.(прибора нет, нагружал активное сопротивление между "ф" и моим заземлителем.) Понимаю, что такая защита только для самоуспокоения и расчёта на "авось не попадёт". Грозозащитой дом не оборудован вовсе. Строился в 90-е, с частичным соблюдением СНИП. Хотелось бы получить практические советы и рекомендации. Ссылки на первоисточники и ГОСТы приводить не стоит, ими пестрит инет.
Из случаев прямого попадания молнии знаю только один, в г.Киржач, Владимирской обл. Траповый вертикал разлетелся на мелкие составляющие. (позывной радиолюбителя называть не стоит, зовут его Евгений)
Что посоветуете коллеги?
