Возьмите провод СИП-4 4Х16.
Сегодня опять посетил строительные магазины. Полоса 20мм стоит 22 рубля метр, тяжеленная. Проблемы со сваркой, если сварить 6 метровые полосы на земле, потом прикрепить их к стене дома и завести на крышу проблематично. Есть оцинкованный тросик 8мм, но в диаметре он почему то 12 мм. , 44 рубля метр. Скорее всего надо брать тросик. Не так и дорого, к нему есть и спец. зажимы. Смонтировать его проще. Планирую строительство после праздников, дабы не привлекать зевак и "доброжелателей" . Поздравляю всех с праздником!
А вы посетите базу торгующую металлом :трубами,уголком,про филем и сталью катанкой диаметром 8мм.Они в розницу торгуют. Возьмите сколько вам требуется с бухты и не надо ничего варить.И сечение согласно СниП для жилых домов(50мм2) А простоит значительно дольше троса и никто не позарится.
У меня на крыше такой,а подсоединится надеюсь найдете чем.Даже к мачте(своей)и приварить возможно, контакт что надо и не снимут.И внизу варить намного удобнее к заземлению.Я вообще в магазинах строительных ничего не беру,только с маленьких баз,а желательно чтобы неликвиды или не Гост.овские.Цена другая.А вам какая разница диаметр 8мм или 8,2мм или 7.8мм.Цена другая.Также и трубы,профиль,уголок ну все что надо.Подумайте над этим.У меня восьмерка ,через всю крышу и опускается с обоих сторон дома(торцы) и в землю.Проблем нет!
Если есть жд станция обратите внимание на на проволоку, которой крепят технику на открытых платформах(расчалки/растяжки).
Можно найти новой, но и б/у хороша(она бросовая). Метра по 3 и больше куски остаются(да ещё и в косице). И диаметр подходящий.
Спасибо от Relav
По близости нет металлобаз, к сожалению. Ближайшая за 90 км. У нас солидный строительный рынок, дачная зона Москвы. У них металлопрокат любой, но вот проволока только диаметром 6 мм. Маловато. Убедил себя брать трос, на крыше болтом к основанию антенны, внизу болтом к полосе контура. Контур из трёх 75-х уголков, дл. по 2 метра, между уголками полоса 25мм на сваке. Верх контура на глубине 50 см от поверхности. Грунт-песчаный, вода на глубине около 5 метров. Почти болото. Достаточно ли будет заземлителей?
