Где-то в середине 90-х, летом , молния ударила в трубу котельной бывшего военного городка погранцов в Болдерае (кто знает, около силикатки). При этом отгорела 10мм арматурина примерно в полуметре от земли, из которой был сварен молниеотвод на трубе, и " вышла из строя" вся аппаратура, которая была включена в этот момент во всём городке ( пульт охранной сигнализации, мини-атс, телефоны, телевизоры) .. потом пытался восстанавливать что-то, но безуспешно...
Спасибо от ut7du
Протемнил прораб, а может и сам не знал.. Пятиэтажки это дома определённых типовых проектов, сам проект во всех разделах уже готов, проектировщики его только "привязывают" к определённому месту и существующим инженерным сетям.. Строители в том числе и прораб работают с частями проекта "АС"- (Архитектурно-Строительная часть) и попросту могут не интересоваться другими
частями проекта.. "Заземление и Грозозащита" входят в раздел проекта "ЭС"- "Электроснабжени е"
Занимается этой частью электромонтажная организация.. После окончания работы они обязаны предоставить приёмной комиссии АКТы на все скрытые работы как по электромонтажу так и по заземлению и грозозащите.. Без этого дом никто не примет в эксплуатацию.. Самому приходилось
как сдавать несколько домов нашего завода в эксплуатацию, так и принимать работу от эл.монтажных организаций.
Да щелчки от разрядов слышны ещё до начала грозы..
На ЛЭП система грозозащиты основательная. Где то читал рекомендации по монтажу молниеотводов, рекомендуют применять провод снижения не менее 50 мм кв. Это в диаметре 8 мм, попробую закупить что то подобное. Контур заземления с сопротивлением не более 8 ом. В общем не простое это дело для любителя, а ЖКХ это вообще рассматривать не желает.
