Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 184
Тема: ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
  1. #51
    Так товарищ же об этом и речь ведёт.
    Я уже понял, что здесь редко когда можно найти объяснение какому-нибудь явлению, проблеме.. Никто никого не слышит и не вникает в сказанное.. Сразу в бой.
    Кстати, должен признать, что и сам тут согрешил. В 30 посту LZ1AO писал: "Или связь индуктивность в общей земли, тоже бывает".
    Это я пропустил..
  2. Спасибо от LZ1AO
  3. #52
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    Пора вернуться к теме поднятой ТС!
    Посмотрев на фото вижу, что входы и выходы фильтров включены к измерительным приборам напрямую. Я намеренно пишу к измерительным приборам. Так как в общем случае это может быть и NWT. Правильное включение - через небольшие внешние "децибельники". Тогда не будет икажений АЧХ.
    В 90-тые настраивая дуплексер диапазона 470 мГц долго не мог понять откуда у меня уровень сигнала на выходе был на 1,5дБ выше, чем на входе. Затем включив "децибельники", величеной
    6-10 дб, получил правильный ответ, совпавший с сопроводительной технич. документацией. Попробуйте, ради спортивного интереса, собрать из 3-х деталей П-фильтр и посмотреть его АЧХ напрямую и через резистивные звенья, можно не заморачиваться реальной величиной затухания. Мне кажется, что ваша проблема в этом.
    Сергей RW3DF
  4. #53
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RW3DF,
    ТС свои проблемы уже давно решил (#22), и всех поблагодарил. А по малому счету, я не пойму с чем борються оставшиеся в теме. Однотакт в режиме В "математически" уже давит 2-ю гармошку >-6дБ, осталось додавить 34дб до "нормы", если у Вас кВт, то 40дБ до 50мВт (этож не ДПФ все таки).
  5. #54
    Все мужики, вернулись к конструктивному обсуждению темы. Хамство и глупость еще никого до добра не доводили, тем более на CQHAM.
    У меня вопрос как раз по теме. Для уменьшения размеров и уменьшения потерь в практически любом ФНЧ для катушек на НЧ диапазоны используют кольца из магнитомягких материалов. Но часто встречаю жалобы что при больших мощностях (от 1кВт и более) такие сердечники, даже большого сечения, часто перегреваются и требуют принудительного охлаждения.
    А встречались варианты без сердечников? Кто-нибудь делал?
  6. #55
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    В основном без сердечников и делают, это недавно появилась мода на "микрогабаритные УМ" поэтому используют ферритовые сердечники. Можно вполне без них.
  7. #56
    Челябинск
    627
    R8ACR
    А действительно, все время делали выходные фильтры без сердечников. Другое дело, в экранированном корпусе, хотя бы из лужёной жести, лучше медной, если есть руки - желательно внутри с пропаянными перегородками и очень неплохие результаты. У нас была эпопея с радиостанцией "скорой помощи", закрывала в районе приём телевизорам всему району. Установили фильтр, проблема ушла и никто и не помнит, вот разве что сейчас к слову пришлось.
  8. #57
    Нашел ФНЧ для 1кВт без сердечников.
  9. #58
    119
    Интересно, а коммутация фильтров чем? Реле не видно.
  10. #59
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Плата filter switch/directional coupler находится в нижнем левом углу.
    73!Александр EW3KO
  11. #60
    Прибрел Alan 600 и присматриваю для него ФНЧ. В этой ветке пост №6 есть схема ФНЧ. Но там почему то у всех катушек одинаковая индуктивность, но разное количество витков. Может опечатка? И вот вопросы:1. обязательно ли катушки изготавливать на кольцах или можно выполнить цилиндрическими.2. допустимо ли использовать конденсаторы КСО в ФНЧ ( макс мощность примерно 350 ватт ).3 . можно ли применить реле с допустимым током коммутации 8А ( китайские ). Ну вот пока все вопросы. Пока жду БП буду делать ФНЧ, потом уже самим УМ займусь
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
  4. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
