Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 184
Тема: ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
  1. #61
    Цитата Сообщение от UA4COQ Посмотреть сообщение
    Но там почему то у всех катушек одинаковая индуктивность
    Это ошибка на схеме. Смотреть по количеству витков.
    С уважением, Андрей.
  2. #62
    UR3ACH, спасибо. А правильные данные индуктивностей есть? Я хочу цилиндрические катушки делать без колец или попробовать фторопластовые кольца применить. Или подскажите проницаемость примененных колец. Я сам посчитаю индуктивность.
  3. #63
    Вот здесь есть ФНЧ : http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1425495
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  4. #64
    http://andys.ru/ferritovye-kolca/
  5. #65
    Сергей 12701, Сергей, спасибо за ссылку. Тут даже получше. Есть подавление 3й гармоники как я понял.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    RV4LX, интересная и полезная статья . Распечатаю для себя чтоб каждый раз в комп не лазить.
    Последний раз редактировалось R4DM; 18.04.2018 в 20:45.
  6. #66
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    с LPF1 по LPF6 соответственно: 4 мкГ, 2 мкГ, 1,3 мкГ, 0,56 мкГ, 0,46 мкГ, 0,3 мкГ.
    73 !
  7. #67
    ASTAT, я тоже к этим цифрам пришел. Дальше по месту буду настраивать.
  8. #68
    Аватар для ER1LW / VE7LWW
    Канада, Ванкувер
    214
    ER1LW / VE7LWW
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    У меня вопрос как раз по теме. Для уменьшения размеров и уменьшения потерь в практически любом ФНЧ для катушек на НЧ диапазоны используют кольца из магнитомягких материалов. Но часто встречаю жалобы что при больших мощностях (от 1кВт и более) такие сердечники, даже большого сечения, часто перегреваются и требуют принудительного охлаждения.
    А встречались варианты без сердечников? Кто-нибудь делал?
    А чего им не греться если их греют? Посмотрите замеры затухания в полосе пропускания у реальных фильтров. Не RFSimm99, где мили.. и даже микродецибелы, а у реальных фильтров, например у того же W6PQL. Туда-сюда 0,1-0,3 дб таки выходит, и даже у тех фильтров, что без сердечников. А что такое 0,2 дб? Примерно 5%. 5% от 1 кВт, это 50 Вт, как ни крути. Немного в конденсаторы, немного ещё куда, но это только от том как полезный сигнал катушки греет. А ещё и гармоники куда то деваются, наверняка и они добавляют к нагреву немного. Вот откуда фильтры греются. А в симуляторах то всё "ништяк".
    73! Слава. DXCC Honor Roll, DXCC - 10 bands, http://er1lw.ucoz.net/
  9. #69
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от ER1LW / VE7LWW Посмотреть сообщение
    Посмотрите замеры затухания в полосе пропускания у реальных фильтров. Не RFSimm99, где мили.. и даже микродецибелы,...."А в симуляторах то всё "ништяк"
    Что же так неуважительно к знаниям-то?
    Симулятором управляет оператор. Что закладывает в исходных данных, то и получает... У меня почему-то и в RFSimm99 для триплексера получались те же -0,2 дБ в расчёте, что и VNA N2PK кажет... А на хотелки в 0,1 дБ выскакивала добротность в 1000, а где ж её взять...
  10. #70
    Канада, Ванкувер
    214
    ER1LW / VE7LWW
    Да нет у меня неуважения к знаниям то. Померял очень точно на VNA фильтр, выпаял катушки, померял индуктивность. Ёмкости SMDшные не стал проверять, доверился известному производителю. Подставил всё в RFSimm99. На симуляторе идеал. А VNA - врётс.......
    ( секция 14-18МГц W6PQL )
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
  4. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
