Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 184
Тема: ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
  1. #71
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Цитата Сообщение от ER1LW / VE7LWW Посмотреть сообщение
    Да нет у меня неуважения к знаниям то.
    Ну и зря... времени много знания экономят...
    выпаял катушки, померял индуктивность. Ёмкости SMDшные не стал проверять, доверился известному производителю. Подставил всё в RFSimm99. На симуляторе идеал. А VNA - врётс.......
    ( секция 14-18МГц W6PQL )
    Так нужно не идеальные , а реальные параметры подставлять. Добротность индуктивности чем замеряли? А уж SMDшные ёмкости "от производителя"... да эти блохи скачут так на столе, что перепутать, что Вам, что производителю - раз плюнуть
    P.S. А Вы там далеко от Princess Avenue? Это North V.
  2. #72
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Так кроме индуктивности, существует ещё такое понятие, как добротность катушки. И как ни странно, именно эта добротность, в основном и определяет потери в фильтре. Подставьте в симуляторе, реальные значения этой добротности, если конечно есть, чем её измерить, или хотя бы приблизительные значения, в пределах 150-200, и посмотрите на результаты. А ведь что то, ещё и емкостя "скушают". Ведь ставим в основном что есть, а не что положено...
  3. #73
    Аватар для ER1LW / VE7LWW
    Канада, Ванкувер
    214
    ER1LW / VE7LWW
    Чой-то не пойму, куда вы клоните.
    Мой пост больше касался того, что реальные затухания в 0,2 дб это примерно 50 Вт, от того и греется. .... А тут пошло, поехало.
    ? А к фильтрам какое отношение? Ну раз здесь задано, то Северный Ванкувер, это как бы другой город, я живу в другой части. Дальше в личку.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Так кроме индуктивности, существует ещё такое понятие, как добротность катушки....
    И вам повторю. Я про нагрев........
    73! Слава. DXCC Honor Roll, DXCC - 10 bands, http://er1lw.ucoz.net/
  4. #74
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Я про нагрев...
    Так и я про него же. Заложите в симуляторе реальные значения и номиналов, и добротности, и получите вполне реальные значения потерь. Которые легко перевести в мощность, которая уйдёт на нагрев элементов. И не будет заявлений о том, что
    Я в данном симуляторе ДПФ считал. В ближней зоне, всё достаточно точно получается. и по потерям то же. А вот с затуханием за полосой, есть проблемы. Но опять, не из за работы программы. Просто невозможно в симулятор, заложить все возможные пути пролаза сигнала, в обход фильтров. А в дальней зоне, именно это и определяет затухание за полосой.
  5. #75
    Можно подробнее? Как долго прожили вас этот усилитель? Какие замечания скажите? Думаю купить для ft818.
  6. #76
    как поступить? сделан УМ на IRF 510, после него фнч от дружбы м, затем УМ на 3-х ГУ 50, всё работает. Как быть с тюнером из Китая? Его включать после фнч или вместо фнч. Пробовал после фнч, 3.6 мгц нормально работает, на 14 мгц нет мощи на УМ на ГУ. Попробовал вместо фнч, получше, стрелка амперметра отклоняется больше, но на выходе ничего нет. Почему ? Схему тюнера собирал по етой схеме, светодиод все время горит, когда на передачу, в момент нстройки он должен погаснуть или максимальной яркости, как определить, что яркость максим? какой индикатор поставить на выход? как подключить с метр синтезатора, чтобы он не вышел из строя, на максиманых уровнях УМ ? синтезатор на si5351, c уровнем с метра и р метра, куда поставить ограничитель, Выход около 20 ватт. На 3,6 мгц можно настроиться по максимальным шумам, оно также будет и на передачу, а вот на 14 мгц настроется не получается, как не крутил кпе и переключал катушку, может изменить количество витков
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 27.08.2021 в 11:30.
  7. #77
    Николаев
    13,752
    UR5ZQV
    Alexander 1971, Наплюйте на ветодиод. Просто строите тюнер по максимуму тока раскачки ГУ РА. Только не попадите на гармонику (это легко, при трех широкоперестраиваемы х элементах), тогда на вых РА будет "почти ничего". Предварительно определить параметры элементов можно потренировавшись на симуляторе Гончаренко, или расчетом, или РФСим, подставив расчетные параметры (вх. емкость и сопр. РА).
  8. #78
    UR5ZQV, ето понятно, но как подключить тюнер? вместо фнч или после фнч. Подключаю фнч на 14 мгц с выхода УМ, с фнч сигнал подаю на УМ(3 ГУ50). Всё работает. Моща ватт 200 показывает.Убираю фнч, подключаю тюнер, т.е. заменяю фнч тюнером, с лампового УМ ничего нет, хотя амперметр показывает, что на вход лампового УМ сигнал подается. Такое впечатление, что не хватает емкости переменных конднсаторов.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 27.08.2021 в 14:16.
  9. #79
    Для начала проверьте работу тюнера на передачу на эквиваленте во всём частотном диапазоне в разных режимах включения.
    Составьте на листочке простенький график напряжения на эквиваленте в зависимости от частоты.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #80
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Весь вопрос что подаётся. ФНЧ ни в коем случае убирать нельзя. Он отфильтровывает весь мусор, пропуская на выход основной сигнал практически без ослабления. Более того, сам ФНЧ вполне можно настроить именно под входное сопротивление вашего УМ. Это в том случае, если этот ФНЧ работает только на передачу именно на выходе УМ на ИРФ.
    А согласующее, обычно ставят перед антенной. Там его работа будет наиболее заметна. Особенно если вместо антенны какой нибудь кусок провода, а работаете на нескольких диапазонах. Под вопросом, выдержит ли он мощность 3*ГУ 50. Есть желание, проверьте, насколько необходимо это согласующее, включив его после ФНЧ на входе УМ на ГУ 50. Может и получите прибавку на выходе 10-20 %, а может и того не будет. Входное сопротивление вашего УМ ом 60-70. И может оказаться, что именно на это сопротивление ваши ИРФ отдадут максимальную мощность. А согласующее может только согласовывать. И по определению, делает это с потерями. И никакого усиления в принципе дать не может.
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
  4. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
