Слесарь, я не занимаюсь разработками полнофункциональных печатных плат. В хобби мне хватает тех что разработали другие коллеги.. Иногда правлю их под имеющиеся у меня другие детали..
На работе приходится делать простенькие платки разных переходников там нет особых требований тем более что выполняются они механическим способом на CNC машине, это и понятно они находятся внутри корпусов и экранов... Характер моей основной работы тем не менее заключается в поиске внеполосных излучений от РС техники и их устранение или снижение до определённых норм. Нормы эти довольно жёсткие и поскольку мне удаётся доводить многие из этих устройств до этих самых норм, я позволяю себе давать критические оценки по исполнению плат цифровых устройств выпоненных другими инженерами.. Нравится вам это или нет, но вам придётся с этим мириться, если вы считаете что всё то что я написал выше полнейший бред, вы можете сами найти информацию и сделать обмеры устройств.. Из того что я выкладывал здесь на форуме вас видимо нечего не заинтересовало, т.е. вы ищете платы или слесарку, но на самом деле я выкладывал графики испытания устройств в исходном состоянии и после доведения их до этих самых норм... Это основной документ судя по вашим сообщениям вы его даже не удосужились открыть.. Посмотрите к примеру мою ветку "Экранировки SW-шек" там есть всё и замеры и фотографии и переделанное железо по которым можно судить о "кривизне" моих рук..
Последний раз редактировалось R3LDA; 25.06.2014 в 11:20.
Вам нечего не может быть ясно, поскольку воспринимаете весь диалог не совсем адекватно и через чур нервничаете... Это мешает вам правильно оценивать ситуацию я ведь не сказал вам что совершенно не в курсе как нужно правильно разводить печатки. Просто как говорят немцы: "Das ist nicht mein Bier" дословно "это не моё пиво", или говоря по русски это меня не очень интересует тeм более это не не мой хлеб..
Вот здесь еще было. Ну так как же включать синфазные трансформаторы (дроссели?) в цепи двуполярного питания?
Чтобы было понятнее, о чем идет речь, приложу схему балансного детектор от YES-2002. В моей (пока еще не оформившейся окончательно) схеме есть отличия от схемы Брагина, но структура примерно такая же. Вместо К157УД2 у меня КР544УД2, ключи на К1561КТ3 и формирователь импульсов для управления ключами на К561ТМ3. На выходе LC фильтр Чебышева 5 порядка с частотой среза 200 килогерц. На смеситель подаются сигналы 1 МГц и 2-2,4 МГц для получения на выходе низкочастотного сигнала от 10 до 200000 Гц.
Так в чем проблема? Тут вообще не принципиально как проложить цифровые и аналоговые цепи. Питайте сначала цифровую часть, а потом после цифровой части питайте аналоговую.
БП -> цифровая -> аналоговая
Так надо проложить землю и питание.
