Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Аналоговая и цифровая земля, смеситель, дифференциальный усилитель
  1. #41
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Конденсатор ВЧ фильтра подключить непосредственно между ножками запитки микросхемы смесителя, питание через ВЧ дроссель в непосредственной близости. Конденсатор ВЧ фильтра питания ОУ и R2 заземлить в одной точке возле ОУ. Соединить точку заземления микросхемы и точку заземления деталей ОУ прямым проводом. Операционный усилитель выполняет операцию алгебраического сложения двух сигналов относительно земли, а не между сигнальными проводами.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Так в чем проблема? Тут вообще не принципиально как проложить цифровые и аналоговые цепи.
    В моем случае принципиально. Эта ветка вытекает из другой темы http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=3 В принципе, я уже добился требуемого на перепаханной вдоль и поперек печатке макета с дрянной землей, но для пущей гарантии хотелось бы развести все по уму, чтобы гарантированно избавиться от синхронизации генераторов работающих на близких частотах.
    Если честно, я не слишком силен в математике процесса перемножения и сложения сигналов, но смеситель у меня уже работает, при том, что микросхема с ключами и дифференциальный усилитель питаются от разных источников и земли их не соединены вообще. До того земли были соединены и схема работал точно так же, но с заметными импульсными помехами на выходе. Насколько я понимаю, здесь ОУ в процессе преобразования участвует постольку поскольку, усиливает противофазные сигналы и подавляет синфазные. Здесь дифференциальный усилитель использован мною вместо симметричного трансформатора с тремя обмотками, трансформатор тут не подходит, поскольку нужна линейная АЧХ от единиц герц до сотен килогерц.
  3. #43
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    После того, что я рекомендую, остаются две проблемы: сигнальные провода как антенны и источник электромагнитного излучения. Резисторы R3 и R4 оставить на цифровой части, чтобы с ёмкостью сигнальных проводов на экранную оплётку образовались фильтры. Затем давить излучающую антенну.
  4. #44
    Этой проблемы быть не должно. Все цифровые чипы должны быть объяты земляной шиной и лучше их исполнить на двухсторонней ПП, Где земля и питание будут разведены приоритет на противоположном слое. Не знаю что там у вас за цифровые чипы, но сейчас обычно применять чипы с микро потреблением. Меньше потребляют - меньше излучают.
  5. #45
    Проводов между цифровой и аналоговой частью не будет, планирую сделать все на одной плате, в одном корпусе-экране. Корпус разделю перегородкой на отдельные отсеки для цифровой и аналоговой частей. Сам корпус и перегородка ни с аналоговой ни с цифровой землей не будут соединены.
    Проблема есть, я ее на собственной шкуре испытал. Заставить работать без "затягивания" два генератора на частоте 1 мегагерц с разностью частот всего в 10 герц, та еще задача... Даже просачивающиеся от выхода к входу помехи вызывают синхронизацию "трехточек" генераторов. Пришлось целые вереницы из каскодных усилителей и эмиттерных повторителей поставить между генераторами и смесителем. Результат получил, и не хотелось бы теперь загубить этот результат неправильной разводкой "земли".
    Плата естественно будет двухсторонняя. Одна сторона отведена под "землю", с дублированием земли дорожками с межслойными перемычками с противоположной стороны там где есть возможность. Корпуса серий 561/1561 потребляют немного, но крутизна фронтов и спадов импульсов все же сказывается, поэтому каждый корпус обвешиваю ферритовой бусинкой и конденсаторами непосредственно возле выводов питания.
  6. #46
    по моему присутствует какой-то конструктивный просчет. Зачем может понадобиться в приемнике два генератора работающих с разностью частот 10 герц?
    По моему, есть два типа достойных внимания приемников, обычный супергетеродинный с одной, двумя, тремя ПЧ или прямого преобразования, с квадратурным детектором SDR.
    В том и другой, шум цифровой части нейтрализуется самой структурой приемников, в основном фильтрами по входу. И даже если это широкодиапазонный приемник, то там насколько помню все частоты где присутствует собственный шум (гармоники излучения генераторов), заносятся в черный список и программно пропускаются.
    Но это мое собственное видение проблемы, оно может быть ложным или понимаемым на уровне сельского электрика.
  7. #47
    Это будет измерительный генератор низкой частоты на биениях, по совместительству ГКЧ. Диапазон частот от 10 герц до 200 килогерц, отсюда и требуемая разница в частотах начиная от 10 герц.
  8. #48
    Ну да. Я бы применил для формирования синусоидального сигнала 10 ... 200 кГц, какой-нить подходящий ШИМ контроллер. Два 8-битных ШИМ контроллера...
    Или может было бы лучше для формирования синусоиды применить какой-нить быстродействующий 8-битный цифровой потенциометр + ОУ.
  9. #49
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Для получения хорошей синусоиды из хорошей синусоиды другого сигнала нужно ключ смесителя открывать на как можно меньшее время.
ID:	176140   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #50
    У меня ключи управляются меандром. Переделывать не буду, потому что никаких сил уже нету, несколько месяцев конструирую этот генератор. Получил Кни на выходе около 0,1%, на этом и остановлюсь.
    Но в ШИМ контроллер нужно загружать данные из таблицы со значениями амплитуды синусоидального сигнала. Я прикинул, для более или менее чистой синусоиды с частотой 200 килогерц быстродействия знакомых мне AVR и PIC16 не хватит, а с МК на ядре ARM мне дела иметь не приходилось. Так то следовало бы использовать DDS синтезатор, но на тот момент у меня их не было, а теперь поздно менять направление, буду доводить до конца этот проект.
  1. Искусственная земля (MFJ-934)
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:30
  2. DRM или устоит ли аналоговая передача речи
    от rn9aaa в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 13:45
  3. Земля вместо противовесов для вертикала
    от Палыч в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:51
  4. Организовать канал связи Луна-Земля
    от Mac в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 17:27
