Страница 74 из 76 ПерваяПервая ... 2464717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
  1. #731
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    А как Вам такая антенны для дачи?
    80 - нормально работает, 40-ка - "ни о чём", хотя согласовалась хорошо. Непонятно почему, логичнее было бы наоборот, и не только у меня аналогичные результаты с ней. В итоге снял.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    пробовал делать плечи 20,5м, 25м
    У меня с плечами по 20.5 м работала лучше везде, чем с 15.5 м. Требования к СУ правда выше. Оценка субъективна, но тем не менее... Сейчас сделал плечи по 30м, чтобы на 160м получше работала, без всяких преобразований в Т-антенну.А так - G5RV проверенный рабочий компромисс. Правда есть варианты типа ZS6BKW, которые на мой взгляд лучше.
    Последний раз редактировалось RU3KU; 21.07.2019 в 23:58.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  2. #732
    - кто то пробовал в конце линии ставить емкости..
    - https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA...%20antenna.htm
  3. #733
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Если антенна сконструированная как "всеволновая", то плечи нельзя сильно удлинять. Т.к. на более высоких диапазонах диаграмма будет вытягиваться вдоль проводов.
    Юрий.
  4. Спасибо от ua5aa
  5. #734
    Вчера на даче поставил и настроил вертиканьный полуволновый диполь с системой нипель на 18мГц
    Сегодня проверю в работе. На 18,140мГц. Хмурое,дождливое утро
  6. #735
    ...мало того, еще к тому же концы антенны ( если она выполнена в виде IV ) оказываются гораздо ближе к земле, а следовательно диаграмма направленности "задирается" в зенит
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  7. #736
    Всех дачников и всех, всех с наступающим. Вот Дедушка Мороз ночью
    приходил, долго общались, а под утро приснилось)))
    Мачта диэлектрик 19.5м высоковата, а ниже работать не будет.
Название:	160 R5FI ELKA.jpg
  8. #737
    Цитата Сообщение от RV4AI, Sergey Посмотреть сообщение
    Ребятки, ну а теперь очередную реальную антенну на участок 20х30, . 73!
    У меня участок 20х20,диполя на 40 и 80 из одножильного алюминия.
    Мачта деревянный брус, на вершине нипель-дюралевая труба 2 метра, оплетка фидера 75 Ом на трубе и короткие вибраторы, два других на изоляторе.
    Антенна хорошо работает на передачу без тюнера на 80,40,20,15 и 10 метров. Кому интересно, можно проверить в эфире. Концы вибраторов на высоте примерно 8 метров. Название: IMG-20200604-WA0005.jpg
  9. #738
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...от RZ9CJ...правда делал только на 20-ку...мне понравилось...перево рачивал ее с востока на запад...верх на 10-и метрах,низ около 2-ух м...
  10. #739
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Также варианты - Вот здесь хорошо описан как установить и настроить данный вариант антенны.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	asmaxcurviv_80_40_by_ rw4hfn.jpg
ID:	336971на 160/80/40м и т.д. Загляните на форум Антенны RW4HFN. Асимметричный IV 80/160м.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  11. #740
    Череповец
    2,854
    RN1QA
ID:	3392876 диапаз. на ВЧ на даче.Теперь надо на НЧ направленные доделывать,только на 160м. направленная на передачу не получится.
    Юрий.
  12. Спасибо от Vaclav
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
