Зайдите на сайт DL2KQ,там аналогичная антенна,правда плечи по 27 м.,работает на ВСЕХ диапазонах.
Спасибо от RO5D
..27м у меня точно не впишется в размеры участка...
Добавлено через 40 минут(ы):
Всем здравствовать!
Еще один вариант антенны для дачи – проволочная Яги. Для диапазона 20м, нужно всего 2 мачты по 7 м. Согласующие отрезки кабелей можно расположить на синтетическом тросе между мачтами. Направление излучения вперед\назад с помощью реле. Инфо по памяти – что запомнил, не нашел источник с подробностями. Может кто и подскажет детали.
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.07.2019 в 09:50. Причина: П.6.2
Впишется,если концы загнуть,они все равно не излучают.А проволочная ЯГИ делается гораздо проще,а именно активный элемент диполь-INV как обычно,а пассивный элемент коммутируется как директор-рефлектор,правда с Rвх. придется по заниматься,а как конкретнее,то опять к тому же автору.
..во первых не на всех диапазонах это так, во-вторых, по любому, этот вариант приблизит концы антенны к земле, искажая диаграмму направленности и уменьшая активную часть импеданса..надо сделать модель и посчитать. Предлагалось добавить к этому варианту (15,54м) еще один диполь конкретно для диапазона 80 м, здесь непонятно как это будет влиять на работу других диапазонов, да и места опять же мало .. надо делать модель и считать.
Я все-таки склоняюсь к варианту класической длины плеч в 15,5м, а на диапазоне 80 м можно включать запитку антенны как обычно по симметричной схеме или , замыкая симметричную линию у входа в тюнер, применять антенну как т-образную и с противовесом ( так же можно этот вариант применить и на диапазоне 160м). Сейчас продолжаю тестировать эту антенну (см.пост 664) - работает как обычные инвертоды, но в отличии от них перекрывает все диапазоны и , субъективно, прием как бы сказать, почище что ли...так работают обычно замкнутые антенны, возможно это результат того, что антенная система достаточно узкополосна (в начале и в конце диапазонов требуется подстройка тюнера), что обеспечивает дополнительную селекцию и, кроме того, на вч диапазонах имеется , по некоторым азимутам усиление
Смотрю пост 664, вроде нормальный участок и охрана поди есть.
Чего дурью маяться, поставьте себе say223, а 40 80 160 потом.
Загнутые концы диполя практически не изменят диаграмму, т.к. не излучают.А шумит ваша антенна меньше потому что, симметричная линия уничтожает наведенные токи,а кабель не симметричный и ему нужны хорошие балуны.
Спасибо от ua5aa
Спасибо от ua5aa
Спасибо от ok1ma
