Страница 61 из 76 ПерваяПервая ... 11515859606162636471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
  1. #601
    Итак, сбылася мечта, мачта 10 метров из дерева стоит на участке 20м на 20м.
    Долго думал, что установить на 40, придумал.
    Долго думал, что установить на 40, придумал. С самого начала не хотел ставить
    In V получилась достойная замена инвертору. Еще такой ромб может быть полезен
    на выезде, на подборном месте, просто если перенести оттяжку до 45 градусов,
    то меняется и диаграмма.
    Добавлю рисунки.
ID:	292706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292710   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #602
    Крутящиеся вертикалы 14-18-21-25 мгц.
    В модели 1 половинка (на 2 направления)
    См "комент"
    2 таких 4 и больше направлений.
  3. #603
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    А вертикальную дельту не проще поставить? Да и нагрузка на мачту будет равномернее.
    Еще есть вариант - низкоподвешенная 2 элементная яга на 40м, как раз элементы вдоль заборов участка, в виде IV.
  4. #604
    Года 2 назад использовал треугольник, не понравилось родне, что нижний провод над головой, поменял на прямоугольник.
    Прямоугольник тоже пришлось снять. Два раза оборвали и оба раза с помощью кувалды)) Вот теперь
    с ромбом поиграюсь. В прошедшем тесте vk и hc ответили сразу. Была еще причина замены антенны.
    Как вечер, то после включения освещения помеха до 9 баллов. Ромб сейчас под 90 градусов к линии
    освещения, помеха осталась. Вот думаю, что может и 80 не стоит вешать.
  5. #605
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....смотрите по ссылке антенну ,,Блиц,,--антенна для всех случаев и дачи в том числе....шунтовое , широкополосное антистатическое питание-согласование....без дискретных элементов...
  6. Спасибо от ua5aa
  7. #606
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RD7M, у меня сайт В.Донска не открывается. Не могли бы здесь?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. Спасибо от RA9SVY
  9. #607
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    UT1LW, вот
    Vladi
  10. Спасибо от Gena-lab, NiKholya, RA9SVY, UT1LW
  11. #608
    Похожее СУ.
    Только здесь нет намёка на широкополосность.
  12. #609
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....не уж то Вы не видите разницы???.....между катушкой с витками и U -шунтом...намёк-действительно только намёк, а не подробное описание ,,физики,, на широкополосность есть и у Ротхамеля и у Липинского с Беньковским и не только в указанных мной страницах, но и в других текстах...например в приложениях....не хотите Вы читать (про свои каракули умолчу) даже печатные тексты в указанных книгах, но в них действительно только намёк...читайте шунтовое питание-согласование; дельта питание-согласование, и приложения-в конце книг.. я проверил-сделал (причём на скорую руку) получилось...да и излучатель на Вашем рисунке с катушкой--а такие излучатели не бывают широкополосными..
    Последний раз редактировалось RD7M; 13.01.2019 в 21:43.
  13. #610
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    DL2KQ(И.Гончаренко) на своем сайте выложил новую вседиапазонную антенну для коттеджа(дачи).
    Юрий.
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
