10 мгц нормально, остальные в крутящихся вертикалах.
Это продолжение экспериментов с дельтами.
Но уже сложнее с энтузазизмом.
Всем здравствовать!
Продолжаю «эксперименты» с простыми веревочными антеннами на даче. На 15м пластиковой мачте соорудил нечто вроде между инвертодом питаемым настроенной линией и антенной «Levy».
Внешне выглядит как инвертод, высота точки питания 15м, угол между проводами антенны 90 градусов, длина плеч антенны 15,54м. Линия питания – симметричная воздушка 450 Ом от MFJ. Тюнер для согласования трансивера с антенной – MFJ-993b ,имеющий симметричный вход для симметричных линий питания и возможность согласования с антеннами с сопротивлением от 6 до 3200 Ом.
Результат – ни на одном диапазоне тюнер не смог согласовать трансивер с антенным устройством – работать не возможно.
Правда может из-за дождя , который льет постоянно и линия вся мокрая и с нее капает…или то, что линия после спуска вдоль мачты , идет на высоте 3м над землей в шеек, почти под одним из проводов антенны или длина линии не та или потому что среда сегодня??
Анализатором еще не измерял, попробую…но повторил в общем так как это тиражируется везде в сети..
Что скажите коллеги?
http://yl2gl.ucoz.net/forum/7-71-1 Антенна строится на всех диапазонах, длина полотна диполя на которых превышает длины пол волны используемого диапазона.
Работа с тюнером несложна - достаточно подать на него небольшую мощность, например, переведя трансивер в АМ режим, и наблюдая за показанием КСВ метра, ждём окончания настройки. После получения КСВ близкого к 1.0, переключаем трансивер в SSB или CW, FM режим и работаем с полной мощностью.
Сравнительная оценка получившейся антенны с вертикальным траповым вертикалом ECO 7+, от итальянской фирмы ECO, запитанной достаточно длинным коаксиальным кабелем и установленной на высоте полу метра над землёй, показала превосходство IV на всех диапазонах от 1 до 5 баллов, как в ближней, так и в дальней зоне.
..спасибо конечно, но это что - реклама?....что делать то? почему не работает нигде?( у меня)
Должна работать.И даже, если коаксиалом запитать, но потери будут больше.Я в первую очередь вместо антенны подключил бы резисторы и посмотрел, что там выходит.У меня был подобный вариант, впечатление такое, что подключено только одно полотно, хотя тестером фидер звонился.Поменял фидер, все стало нормально.
ua5aa,
это скорее инвертированная g5rv (судя по длине плеч). двухпроводку кусайте, если нет ошибок (контакт-неконтакт) в монтаже.
у меня была аналогичная mfj-евская. нормально работала для проволоки. линия 450 Ом, длину не помню, найдете в интренете, если интересно. но везде не рекомендуют изменять длину линии.
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 26.06.2019 в 20:34.
...в одном месте есть сросток линии (пропаяно..изолирова но), но он старый, давно было ( "пришит насмерть- не оторвать) ...не звонил линию..надо быть проверить, но сросток мощно запаян - не оторвать ( проверял механически)
..."кусать" линию не могу - это вся длина, которая "дотягивает" до шека...но линию не звонил , визуально и механически (проверял) все ок
..насколько я помню, длина там 10 ..с чем то метров, затем балун и кабель, здесь же история другая - воздушка идет вплоть до тюнера
Может тюнер того....
