Страница 70 из 76 ПерваяПервая ... 206067686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
  1. #691
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Зайдите на сайт DL2KQ,там аналогичная антенна,правда плечи по 27 м.,работает на ВСЕХ диапазонах.
    Юрий.
  2. Спасибо от RO5D
  3. #692
    ..27м у меня точно не впишется в размеры участка...
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Всем здравствовать!
    Еще один вариант антенны для дачи – проволочная Яги. Для диапазона 20м, нужно всего 2 мачты по 7 м. Согласующие отрезки кабелей можно расположить на синтетическом тросе между мачтами. Направление излучения вперед\назад с помощью реле. Инфо по памяти – что запомнил, не нашел источник с подробностями. Может кто и подскажет детали.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.07.2019 в 09:50. Причина: П.6.2
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #693
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Впишется,если концы загнуть,они все равно не излучают.А проволочная ЯГИ делается гораздо проще,а именно активный элемент диполь-INV как обычно,а пассивный элемент коммутируется как директор-рефлектор,правда с Rвх. придется по заниматься,а как конкретнее,то опять к тому же автору.
    Юрий.
  5. #694
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    .....,если концы загнуть,они все равно не излучают.....
    ..во первых не на всех диапазонах это так, во-вторых, по любому, этот вариант приблизит концы антенны к земле, искажая диаграмму направленности и уменьшая активную часть импеданса..надо сделать модель и посчитать. Предлагалось добавить к этому варианту (15,54м) еще один диполь конкретно для диапазона 80 м, здесь непонятно как это будет влиять на работу других диапазонов, да и места опять же мало .. надо делать модель и считать.
    Я все-таки склоняюсь к варианту класической длины плеч в 15,5м, а на диапазоне 80 м можно включать запитку антенны как обычно по симметричной схеме или , замыкая симметричную линию у входа в тюнер, применять антенну как т-образную и с противовесом ( так же можно этот вариант применить и на диапазоне 160м). Сейчас продолжаю тестировать эту антенну (см.пост 664) - работает как обычные инвертоды, но в отличии от них перекрывает все диапазоны и , субъективно, прием как бы сказать, почище что ли...так работают обычно замкнутые антенны, возможно это результат того, что антенная система достаточно узкополосна (в начале и в конце диапазонов требуется подстройка тюнера), что обеспечивает дополнительную селекцию и, кроме того, на вч диапазонах имеется , по некоторым азимутам усиление
  6. #695
    Смотрю пост 664, вроде нормальный участок и охрана поди есть.
    Чего дурью маяться, поставьте себе say223, а 40 80 160 потом.
  7. #696
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Загнутые концы диполя практически не изменят диаграмму, т.к. не излучают.А шумит ваша антенна меньше потому что, симметричная линия уничтожает наведенные токи,а кабель не симметричный и ему нужны хорошие балуны.
    Юрий.
  8. #697
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    А моя задача , чтобы длина провода до трапа была именно 15,54м как в оригинале, а уже "хвост" и трап надо рассчитать для 3,5 мгц.
    В этом случае нужен "анти-трап", т.е. последовательный контур, который пропускает только 3.5 МГц.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  9. Спасибо от ua5aa
  10. #698
    или удлиняете плечи больше 21 физически или добавляете емкостные нагрузки или катушки в нужных местах...
    Алексей ex RZ3RX
  11. Спасибо от ua5aa
  12. #699
    Всем здравствовать!
    она описывалась в одном из ARRL antenna compendium. их в сети гуляло 7 штук. номер не помню.
    Цитата Сообщение от ok1ma Посмотреть сообщение
    Простую антенну от DL2JWN для 7-28 МГц я нашел в журнале Funkamateur 5/1999. Это вертикальная антенна 6,7 м (5/8 лямбда на 28 МГц). 3 или 4 противовеса также имеют длину 6,7 м. Рекомендуется длина линии 3,2 или 12 метров.
    почти как вертикал UA4PA.
    истина где то рядом
  13. Спасибо от ok1ma
  14. #700
    ..охраны нет, соседи вредные, 15000 за антенну( а еще и крутилка нужна будет) - жаба душит , это мои пол-пенсии.Да и на вч сейчас не очень то проход - нужно сейчас 20...160м, а остальное потом
    ..а потом люблю сам что нибудь делать своими руками
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
