Страница 72 из 76 ПерваяПервая ... 226269707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
  1. #711
    Самара
    3,330
    Всё это - пустой трёп без замеров анализатором, мостом или хотя бы КСВ-метром. Работает. Пока трансивер не сгорит.
    Кстати, что за аппарат? С автотюнером или без? И ожидаю ответа на мой вопрос поста № 704...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 07.07.2019 в 22:02.
  2. #712
    ...из серии - "непонятно , - но здорово"
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #713
    И меня удивляют советы таких антенностроителей, предлагают готовую конструкцию с размерами и материалом для изготовления-делайте и только так, не подтвердив ни замерами, ни толковыми расчетами свою работу. Ни для кого не секрет, что антенна даже сделанная строго по расчетам требует подстройки по месту и антенна хорошо работающая в одном месте может совершенно не работать будучи перенесенной в другое.
  4. #714
    Кроме диполей на 40 и 80 с " нипелем" еще на даче есть вертикальный диполь с "нипелем" на 20 метров и три вертикальных "стрелы" на 10, 20 и 2 метра диапазоны.
    Их я ставлю по мере необхолимости.
    Обсуждать теоретические вопросы по АФУ в этой теме не следует,для этого есть своя тема и "теоретикам" и флуедистам туда прямая дорога.
  5. Спасибо от Eugene163, RC3F, ROMAS-LY3CU, UR4UBQ, UR5VFT
  6. #715
    На схемке к трубе крепится двумя винтами пластина примерно 3х12см толщтной 3*5мм-изолятор.
    Угол наклона вибраторов от горизонта от 0 до 45 градусов,как позволяют местные условия
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #716
    Фидер произвольной длины,чем короче,тем лучше.
    Никаких тюнеров, дросселей,балунов,ко лечек,заглушек не нужно.
    И не надо спорить, сопоставьте эти свои фразы и все станет понятно.
  9. #717
    на конце лёгкая дюралевая труба 2 метра,диаметром 25мм -" нипель"
    А что даёт эта труба (ниппель)?
  10. #718
    это только ваше мнение, и с мнение других оно не совпадает...
    поддерживаю...
    и даже КСВ=1 может быть случайностью, так как никаких подтверждений работоспособности "ниппеля" нет...
    в тех размерах - ничего...
    во всех учебниках указан размер L/4...
    Алексей ex RZ3RX
  11. #719
    На мой взгляд, этот самый 2-х метровый отрезок алюминиевой трубы, названный почему то "ниппелем", видимо каким то образом изменяет диаграмму направленности. Хотя 2 метра на 40 и 80 метров, это ни о чем. На ВЧ диапазонах возможно добавит лепестки прижатые к горизонту. В общем "архи темно и непонятно".
    А вообще, для дачи много вариантов на тему "дворняжек". Всё просто и понятно. И самое главное работает. Я уже писал, у меня на даче 2 ИВ запитанные по принципу серии "дворняжек". Худо-бедно но на 40 метрах 2 балла "вперед-назад" по сравнению с классическим ИВ очень даже хорошо.
  12. Спасибо от EW1DX
  13. #720
    для диполя с горизонтальной поляризацией эти 2 метра ничего не изменят...
    и "автор" больше на симметрирование указывал...
    а смысл?
    если на ВЧ проще сделать вертикальный диполь...
    Алексей ex RZ3RX
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
