Страница 73 из 76 ПерваяПервая ... 236370717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 756
Тема: Еще одна антенна для дачи
  1. #721
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Ребятки, ну а теперь очередную реальную антенну на участок 20х30, пожалуйста! Лето пролетает, туды его в качель, а участок голый. Дайте, пожалуйста, какую-либо проволочную наводку, трубы искать и некогда, и пенсионер. 73!
    Приветствую вас в это туманное утро на не менее туманном предмете...
  2. #722
    Самара
    3,330
    Хотя бы желаемые диапазоны укажите...
  3. #723
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Вангую 80, 40 и 20 метров. Питание одним кабелем.
    73! Александр.
  4. #724
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Ну, это просто! TA3AHS.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.06.2020 в 08:11. Причина: П.6.2
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  5. Спасибо от rv3kj
  6. #725
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    25.04.19. Статья "Вертикальная антенна 3,5 ... 28 MHz про вертикал высотой 11 м, имеющий хорошую ДН во всех диапазонах. Позывной автора наверное знаете.
    Юрий.
  7. #726
    Всем здравствовать!
    Коллеги, завтра еду на дачу , на недельку , продолжу тестировать дачную антенну ( см. пост )..продолжим эксперименты, сообщу что и как.
    p.s. да и работа дельты треугольной , расположенной вертикально, с этой же мачтой, что и g5rv, и запитанной в один из углов, мне не понравилось - субъективно, как буд то почти нет станций , и на передачу никто почти не слышит..ближней зоны нет, а дальней..может прохода не было - так и не понял..
    Последний раз редактировалось ua5aa; 13.07.2019 в 22:50.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  8. #727
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Здравствуйте, Евгений!
    Приятного отдыха на свежем воздухе!
    73!
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  9. Спасибо от ua5aa
  10. #728
    Всем здравствовать!
    Продолжил тестирование антенны G5RV ( см. пост № 664 )
    .Задача была попробовать поработать на всех диапазонах . Работает везде, ксв выставляется в единицу автотюнером MFJ993B.
    По сравнению с инвертодами прием более комфортен, особенно на нч диапазонах, меньше сосет шума от земли и помех с вертикальной поляризации ( симметричная линия тут явно помогает).Судя по тому, что в небольших «пайлапах» довольно неплохо конкурировал с корреспондентами работающими с усилителями ( и не направленными антеннами), особенно на диапазонах от 7до 28 мгц, - антенна имеет определенное усиление ( по некоторым азимутам это явно заметно) и более низкие углы излучения, чем инвертоды.
    Впервые на SSB услышал станции ПЕРУ ( диапазон 14 мгц)..
    И кроме все прочего, антенна легко «превращается» в вертикальную с емкостными нагрузками , которыми являются плечи антенны, в том числе и работоспособна в диапазоне 160м. В этом случае симметричная линия замыкается у входа в тюнер и подключается в несимметричный вход тюнера вместе с подключенным диапазонным противовесом ( противовесами).. Но и без противовеса антенна настраивается по диапазонам, правда полоса расширяется, следовательно и избирательные свойства ухудшаются.
    Ну общий вывод – работает примерно как обычные инвертоды с высоким подвесом полотен, но с преимуществами , которыми указал выше. Как говорится , «все в одном стакане».
    Сразу повторюсь – пробовал делать плечи 20,5м, 25м ( с загибом концов параллельно земле), все не то – образующийся при этом низкий подвес концов плеч антенны «сосет» все помехи и шумы от земли, кроме того на диапазонах выше 3,5 мгц импеданс антенны довольно высок и степень потерь в тюнере возрастает…да и вертикальный угол излучения растет.
    В приложенных фото, несколько скинов характеристик антенны, в том числе и при использовании антенны в виде T – образной конструкции. Скины характеристик даны для определенных частот внутри каждого диапазона, и, если на НЧ диапазонах иногда требуется в небольших пределах перестройка тюнера в начале или в конце диапазона, то на ВЧ полоса по уровню ксв = 1,5…2 перекрывает диапазоны полностью.
    На данный момент у меня постоянно подключены 2 противовеса ( для диапазонов 160 и 80м). В дальнейшем планирую подключить и остальные. Противовесы прокладывал над ( выше примерно на 1м) изгородью ( сетка рабица) участка и далее по периметру участка..
ID:	317228   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	160м - T-антенна.jpg
ID:	317229   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	80м - Т-антенна.jpg
Название:	20м- Т ант. без противовесов.jpg
ID:	317231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317238   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 18.07.2019 в 17:02.
  11. Спасибо от ok1ma, UR5VFT
  12. #729
    А как Вам такая антенны для дачи?http://www.g7fek.co.uk/software/G7FEK%20antenna.pdf Интересно кто пробовал её построить? Хорошо бы и модель посмотреть.
  13. #730
    Аватар для UA3RBZ
    Тамбов
    7
    UA3RBZ
    Антенна G7FEK уже поднималась на форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread...BA%D0%BE%D0%B2
  1. Антенна-шатер для поля, пляжа, дачи
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 11:30
  2. Нойс-блэнкер (NB)
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 10:00
  3. Материнка - Intel BDG45ID
    от RU0ANX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:44
  4. ГИ-8 - еще одна рогатка?
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 12:52
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
