Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: ЦШ с ЖК индикатором А. Денисов TIC8148(TIC55?)
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от aleksei70 Посмотреть сообщение
    кто нибудь повторял эту ЦШ PIC628+TIC8148
    Повторял, все работает, НО есть одна особенность, пока Вы не подадите на вход какой либо сигнал, индикации нет! Так что может у Вас все и работает, но Вы этого не видите?
    вот пп по размерам ТИКа, и варианты ЦШ Денисова.
    Последний раз редактировалось AlexJ; 25.06.2014 в 14:14.
  2. Спасибо от alekseIJX, RK9AMX
  3. #12
    Полный архив документации... Печатка моя, при желании можно легко переразвести под свои компоненты...
  4. #13
    спасибо
    тоже в планах повторить,давно уже у меня в моем архиве лежит
    просто не стал повторять так как платы были уже разведены постом выше,делал один в один,только TIC55 проводами развел
    а так как вы на связи ,то и вопрос по вашей шкале уже давно вертится
    вопрос такого плана
    кварц стабильно работает в конструкции или лучше на генератор ставить
    Добавлено через 8 минут(ы):
    огромное спасибо отличная подсказка
    все работает развеены все сомнения 8148=55
    пока не подаш сигнал-работать не будет
    и ошибка обнаружилась -вход кз
    Последний раз редактировалось alekseIJX; 25.06.2014 в 16:51.
  5. #14
    кварц не пробовал, подумал проще генератор сразу поставить, пусть подороже, зато с калибровкой никакой мороки
  6. #15
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    повторял эту шкалу пару раз ,и ни разу не заработала , переписывался с автором , он пару раз высылал прошивку и все равно не работала , хотя все было в порядке , и теперь все стало ясно ,что не увидишь ничего пока не подашь сигнал,странно что автор не подсказал этот момент а сам я не дотумкал
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  7. #16
    Аватар для AlexJ
    1,380
    RA3TEJ
    Я на этом инд.шкалу делал в апреле 11г. (посмотрел переписку с Денисовым) он и сам был как мне показалось несколько удивлен, когда я сообщил причину "не работы", возможно Вы переписывались раньше?
    UA4WSA,
    А Вы не смогли бы подкорректировать прошивку Вашего варианта ЦШ под индикатор TIC-8213? Есть такие индикаторы, а иногда требуется миниатюрная шкала, на Вашем ПИКе все бы очень компактно вышло...
  8. #17
    UA4WSA,
    индикатор делал с подсветкой как у вас
    поиграл с подложкой ,если ее перевернуть получится реверс цвета
    я так себе и оставил на черном фоне зеленые цифры,очень оригинально
    попробую потом фото скинуть
  9. #18
    UA4WSA,
    Да взглянул бы что получилось... И вопрос, в смысле подложку перевернуть?
    UA4WSA,
    К сожалению с прошивками под другие индикаторы помочь не смогу, может проще купить индикатор нужного типа? Вроде как у Тележникова были и не так дорого
  10. #19
    Аватар для AlexJ
    1,380
    RA3TEJ
    Да не в дифиците дело а в размерах, TIC-8213 много меньше, что иногда принщипиально. На фото в 11 посту, где я показывал варианты ЦШ Денисова с разными инд., этот инд. выше TIC8148, в свое время просил Александра подправить его прошивку под этот инд., но т.к. у него таких не было, то не вышло.
  11. #20
    извиняюсь за фото, вот что получилось
    подложку можно тоже оторвать и перевернуть
    получится негатив
    а цифры любым цветом
  12. Спасибо от UX0DC
  1. Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от kulibin 2005 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 21:27
  2. Библиотека на С для индикатора TIC8148
    от Ivan_007 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 18:28
  3. Проблема с индикатором в цифровой шкале на PIC16F84
    от RU3DKW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:17
  4. осцилограф на микроконтроллере с графическим ЖК индикатором.
    от UA3YOB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 18:02
  5. конструкция с индикатором ИМГ-1-03
    от D'AIMOND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 08:20
