При условии если работает сам тлг. гетеродин.
Спасибо от алекс56
В основном, все проблемы в резисторе.
Проверить просто.Тестер в руки и посмотреть на центральном выводе резистора меняется ли напряжение при повороте.
Если нет - см. выше.
Была такая беда,приносили приемник.
Кое как, регулировалось...пот ом хуже...хуже...и всё...не регулируется.
Промыл,почистил,проп аял,смазал...фотку сделал.До сих пор работает(тьфу х3) уже три года.
Спасибо от алекс56
Спасибо за ответ буду пробовать когда настраиваюсь на станцмю в ссб с небольшой расстройкой принимаю станцию даже без этого регулятора
