Страница 1 из 20 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 199
Тема: Строим трансивер "Партизан-1"
    Давайте попробуем с нуля собрать такой трансивер.
    Вот представьте такую ситуацию. Мы, радиолюбители, собрали такой трансивер и дали его своему знакомому, который в радиоделе вообще ни ногой, только поверхностно. И вот, наступило чрезвычайное время. Этот знакомый хочет связаться с другими людьми, он берет эту "коробочку" и пошел искать обвесы.
    1. Питание. Электричества нет, батареек тоже. Хоп, стоит на обочине разбитая фура-камаз, аккумулятор на месте. Но он - 24В. То есть первое условие - трансивер пусть будет со стандартным питание на 13.8В, но необходимо встроить стабилизатор по питанию, чтобы можно было запитывать от источников до 30В.
    2. Микрофон. Залез знакомый в разбитый компьютерный салон, там нашел обычный микрофон-клипсу, то бишь электретный. Следовательно вход трансивера по ЗЧ должен быть рассчитан на подключение таких микрофонов. А вдруг электретного не нашел, а нашел динамический? Значит микрофонный вход нужно делать спаренный, на два типа микрофонов.
    3. Выход-ЗЧ. В том же месте были найдены обычные компьютерные наушники. Они обычно все на 32 Ом, так что выходной каскад должен быть рассчитан на такие наушники, самые распространенные.
    4. Антенна. Знакомый знает, мы ему еще в мирное время сообщили, как сделать диполь или Inverted-V. Полез он по подъездам, по домам и нашел китайский телевизионный кабель, а-ля Rg-6. Он на 75Ом. Там же знакомый нашел компьютерную витую пару, его раздербанил и из жилок сделал сами лучи диполя. Паяльника никакого нет, кабель к лучам прикручивает вручную. Но, как подсоединить к трансиверу? Значит из трансивера предварительно нужно вывести 2 коротких проводка, чтобы болтались в воздухе. К одному проводку прикрутит центральную жилу кабеля, к другому - оплетку.
    Получился полный изврат с точки зрения радиотехники, но, что есть то есть. То бишь, выходной каскад УМ должен быть сделан с защитой от высокого КСВ, от неожиданного отключения нагрузки и т.д.
    5. Вот, основные условия. Идем дальше. Выбор диапазона.
    Предлагаю использовать двадцатку. Поясняю почему: в дневное время высокая дальность связи по месту, по своей стране и соседним, дружественным. В ночное время - можно слушать другое полушарие, о чем "мир общается". Для двадцатки проще всего сделать антенну инвертед: хоть на дерево закинуть, хоть палку-удочку использовать в качестве мачты.
    Точный диапазон - QRP участок 14235-14350. Но, можно еще больше сузить, до 50-70кГц.
    6. Температурная стабильность. По сути - как бы нафик не нужна, главное - чтобы хоть как-то связь наладить. Но, желательно учитывать, что температура на улице может быть и +25 и -15.
    7. Простота изготовления. Желательно использовать полностью современную элементную базу, которую просто купить на радиобазаре или в магазинах. Желательно вообще отказаться от моточных узлов. И главное - как можно меньше вообще деталей.
    8. Подавление второй боковой и несущей. Несущую конечно желательно подавлять по максимуму, чтобы итак невысокую мощность + корявую антенну не греть, а вот подавление второй боковой - хрен с ней, лишь бы основная боковая работала.
    9. Выходная мощность. 5-8Вт, даже с корявой, сделанной на коленке антенной будет более менее достаточно.
    10. Чувствительность. А вот тут желательно высокую, чтобы повысить шансы услышать таких же qrp-партизан.
    Ну что, мужики, приступим к изготовлению?) Вот прямо чтобы полностью, с нуля.
  2. Спасибо от RX6DL
  3. #2
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    И составлен из 2-х 12 вольтовых
    Динамический и в мирное время не найдешь.
    Это точно, да и поднятая тема тоже.
  4. Спасибо от DL5EAH
  5. #3
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    620
    R0ACL
    Сам контекст топикстартера навевает на грустные мысли, неговоря уже о создании какой то конструкции. Для работы в эфире во время военных действий(экстремальн ой ситуации) уже есть масса носимых радиостанций работающих с практически любыми антеннами. Согласен с UN8PA:
  6. Спасибо от ra0ay
  7. #4
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,622
    UA9AU
    Можно взять схему любого подходящего аппарата, и попытаться её испортить!
    Кучей ненужных разъёмов и торчащих проводков.
    Дмитрий
  8. Спасибо от UY1IF, DL5EAH
  9. #5
    620
    R0ACL
    +100%
  10. #6
    ГРАНИТ
    Гость
    Тогда уж и преобразователь, что бы мог работать от 3 до 6 вольт и выше. Например, идет ваш знакомый и хоп, видит разбитый камаз. А в нем аккумулятор хороший, но снарядом оторвало половину банок и теперь не 12V а только 4V
    Добавлено через 14 минут(ы):
    ...точно изврат. Всё уже украдено до нас (с) Есть ведь древние клемники под "закрутку" на любых стареньких приборах, да и на современных они применяются для подключения заземления. Есть вообще переходники универсальные хоть вилку тыкай, штырьки по отдельности, клеммы или провода.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 02.07.2014 в 05:39.
  11. Спасибо от Дмитрий-ПО6
  12. #7
    не надо вас туда, таких вот партизанинов....
  13. Спасибо от DL5EAH, kent, R3DZ, R9UAK, RX6DL, Сан Саныч, Туляк
  14. #8
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,808
    R0SBD
    Идешь себе так , идешь, никого не трогаешь, и тут хоп! Идея по голове... А что , как думаете, время партизан еще может вернуться?
    Насчет питания. Есть такие котелки-генераторы, ставишь котелок на костер в лесу и он вырабатывает напряжение , от нагрева...
    А что. есть Пилигрим, есть Полигон, сейчас вот сделаем Партизан, первый..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 02.07.2014 в 06:39.
  15. #9
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,252
    19
    RK9AMX
    Ну да, все кинулись в разработку.
    Купите себе Си-Би-шку. Их просто больше на руках чем радиолюбительских трансиверов и поэтому больший шанс найти такого же партизана
    По всем Вашим требованиям Си-Би-шка самый лучший вариант (есть и с питанием 12-24В).
    P.S. Не пудрите мозги людям.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  16. Спасибо от DL5EAH, Сан Саныч
  17. #10
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,808
    R0SBD
    Если серьезно, вот вам простенький трансивер на 20 метров: http://www.ariel.ac.il/sites/yosip/HF-Transceiver.pdf
  1. Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
    от Охотник за - DX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1732
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 12:19
  2. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  3. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
