Показано с 11 по 16 из 16
Тема: фильтр ssb
  1. #11
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Думаю, если Вы поставите на 1.9, то возможно пострадает сигнал на передачу.
    А причём здесь вообще передача? Это вы неправильно думаете, т.к. человек ведёт речь об установке дополнительного опционального фильтра, в имеющееся посадочное гнездо, и такие фильтры в трансивере работают только на приём!
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  2. #12
    ra3vgv,
    По поводу шумов Вам уже ответили, а что касается качества приема при полосе 1,9 кГц можете послушать. Вторая часть записи - прием с полосой 2,9кГц, уровень сигнала у фрагментов одинаков.
    Все это точно так же скажется при формировании сигнала на передачу.
Название:	Буфер обмена02.gif
  3. #13
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Ставьте хороший преселектор, сужайте полосу по ВЧ между антенной и тюнером, или после тюнера, но перед приёмником (трансивером).
    расскажите тут про полученые результаты пож.
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  4. #14
    спасибо за запись,но я если честно не увидил практически разницы,что в 1 части что во 2 части,практически одинаково. Как съузить полосу перед приемником,какой преселектор посоветуете?
  5. #15
    Привет, Василий!
    Я только что посмотрел по блок схеме , если речь идет об этих обционных фильтрах, то они должны работать как на прием, так и на передачу. Это если "логика" трансивера при ТХ не переключает фильтр на исходный.
Название:	Буфер обмена01.gif
  6. #16
    Олег, не изобретай велосипед, оно работает как я написал, и на передачу сигнал всегда идёт через основной "впаянный" фильтр!
  1. фильтр SSB на кварцах 14,318 Мгц
    от r062006 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 21:35
  2. SSB фильтр на кварцах лодочках
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 18:35
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 12:11
  4. DSP фильтр для SSB CW
    от dspy в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 20:53
